Ksenon, brak poziomowania góra-dół
  • Paweł 4x4
    • 2026
    Jakąś godzinę temu dowiedziałem się, że nie była podpięta masa do silnika :shock:
    Bynajmniej - Babunia odpalona i działa jak należy :szeroki_usmiech
    Test drive zaliczony, działa prawidłowo. Jak dokładniej - jeszcze nie wiem.
    Nie mogę się doczekać aż przyjadę po pracy do warsztatu :jump:
    A dziś niestety pracuję do 16 :x
  • Paweł 4x4
    Witam wszystkich mam pytanie jestem od niedawna posiadaczem skody Octavii 2 i mam problem z xenonem a chodzi o to, że nie działa mi pozycjonowanie do góry. Mam pytanie czy te silniczek można zamienić na te z skrętu np. I czy z lewej pasują do prawej strony. Można zastosować jakieś inne. Z góry dzięki i pozdrawiam wszystkich użytkowników Skoda
    • kowal 2002
      • 5161
      Paweł 4x4, nie działa tylko do góry, czy w ogóle góra dół? Podłączałeś VCDS-a? Są jakieś błedy? Próbowałeś wymusić test lamp "z palca".
      • Paweł 4x4
        Witam odnośnie mojego posta o niedziałającym poziomowaniu xenona nie działa wcale góra dół nawet z kompa. Działa na boki ale nie do góry porostu spadł i koniec. Jeśli chodzi o dół auta to te małe łączniki są chyba ok w każdym razie są całe, a mam pytanie mógł się jeden zatrzeć. dziękuję za podpowiedzi
        • kowal 2002
          • 5161
          Paweł 4x4, ale VCDS pokazuje jakiś błąd silniczków poziomowania?
          • Paweł 4x4
            Witam czy wie ktoś jak wymienić silniczek lampy xenonowej w Octavii 2 fl i ile to kosztuje bo nie działa mi podnoszenie lampy do góry to na pewno spalony silnik stwierdził serwis. Z góry dzięki za podpowiedź
            • WM66
              • 305
              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
              Paweł 4x4, Od kiedy sterowanie jest na boki ?? U mnie też nie było sterowania ale dół góra bo że na boki to pierwszy raz słyszę o tym.
              Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
              Nowa Czarnulka O3 RS
              Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
                • 11347
                Zamieszczone przez WM66
                musisz jeszcze sporo poczytać, O2FL ma ksenony skrętne
                • WM66
                  • 305
                  krzynol, Ahhhh faktycznie, czytałem tylko posty i nie pisało że o FL chodziło :P Ale dzięki za info
                  ps: A przed liftem idzie coś takiego zrobić ? Bo to fajna sprawa jest.
                    • 11347
                    WM66, nie, w O2 tylko za pomocą halogenów
                    • WM66
                      • 305
                      krzynol, Rozumiem, dzięki za info. Halogeny już mam zrobione Ale efektu takiego nie ma jak przy światłach w FL :P Ale zawsze to coś :diabelski_usmiech
