[O2FL] Lampy tył
  • wielebny
    • 19
    [O2FL] Lampy tył
    Pasta rozsmarowana na X może być, ja osobiście nakładam tylko na środek i dociskam chłodzenie. Rozsmarowywanie pasty po całym rdzeniu jest bardzo złą metodą, zostaje wówczas uwięzione powietrze i pogarsza się przewodność cieplna, według testów, które przeprowadzałem mamy wówczas temperaturę wyższą o 5 - 12'C
    Druga sprawa to termopady, które mogą być zastosowane w zależności od modelu. Przy zdemontowaniu chłodzenia powinny być wymienione na nowe, o takiej samej grubości oraz ich przewodność cieplna musi być taka sama lub wyższa.
    Dobrze jest również sprawdzić sprawność ciepłowodu odprowadzającego ciepło do radiatora, z biegiem czasu może się ulotnić z nich gaz i przewodność spada. Jest na to domowy sposób, nie pokaże jaka jest sprawność, ale pokarze czy działa poprawnie.
  • kerajnt
    • 104
    [O2FL] Lampy tył
    Witam mam pytanie , dziś jadący za mną kolega stwierdził że świecą mi nie równo lampy tylne tzn w lewej świeci więcej żarówek wydaj mi się że 4 natomiast w lewej 3 komputer nie wywalił żadnej przepalonej żarówki jak to u was wygląda mam octavię kombi
    OCTA
      u nas się świecą wszystkie
      notabene - jaką odpowiedź chciałeś uzyskać na swoje pytanie?
      • LUKI
        • 5776
        kerajnt, no to musisz wymienić żarówkę i będzie ok
        żarówka
        P21/4W
        • robreg
          • 1195
          • AXP 1.4 MPI 75 KM
          LUKI, jesli nie ma bledu zarowki, to problem jest z bocznymi pozycjami w tylnej lampie - żarówki tam stosowane to 12V W3W z cokołem W2.1x9.5d.
          Zarowki stopów czy przeciwmgielnych sterownik sieci pokladowej wyłapuje
          Pozdrawiam, Robreg.
          furmanka.blogspot.com fan ;-)
          • LUKI
            • 5776
            robreg, thx
            • vaz
              • 799
              Link
              Antyfotoradar Valentine1
              Harry II Classic+Sirio ML145
              • canecorso
                • 146
                Zamieszczone przez Enriquez
                Dzięki stary za tą odp, uśmiałem się po ciężkim dniu pracy...
                Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
                  heh, pisałem po paru browarach - na trzeźwo pewnie nic bym nie napisał
                  nie mniej jednak tak jak chłopaki napisali - wymienić te boczne żaróweczki wszystkie na nowe i będzie spoko
