Lampka w bagażniku
  • GrzegorzRog
    • 122
    Lampka w bagażniku
    Zamieszczone przez Prezes52
    ciekawe co pisało w dowodzie rejestracyjnym :szeroki_usmiech
    Stawiam na SAM :szeroki_usmiech
  • GrzegorzRog
    • 10
    Lampka w bagażniku
    w mojej O2 od bardzo długiego czasu nie świeci lampka w bagażniku po stronie pasażera, dziś postanowiłem zbadać sprawę. Okazało się ze nie ma masy. Plus jest bo miernik pokazuje 12.40V po dotknięciu do metalowego zaczepu(masa) i niebiesko-czerwonego kabelka przy lampce(+12V), niestety niebiesko-biały kabelek musi być przerwany, ponieważ obwód między nim a wspomnianym wcześniej zaczepem(masa) jest otwarty. Czy ten kabel idzie bezpośrednio z komputera ? Może po drodze są jakieś wtyczki, łączniki ? Gdzie mógłby się przerwać ? Podłączenie masy z z drugiej lampki biorę pod uwagę, jeśli nie wymyślę nic innego.
    • kowal 2002
      • 5161
      GrzegorzRog, masy obu lampek są zwarte ( bezpośrednio, bez żadnej wtyczki po drodze ), więc jeśli omomierz nie pokazuje między nimi czystego przejścia to spokojnie możesz je połączyć dodatkowym przewodem, albo szukać przerwanego przewodu.
