[O2] Pali sie kontrolka ESP
  • MarjuS
    • 15
    U którego mechanika robisz?
    A teraz jak napisałeś o wpisacg do książki serwisowej to sobie uświadomiłem że tego za bardzo nie będzie skoro teraz w Skodzie jest już elektroniczna książka. Trzeba będzie sobie własnego logbooka założyć i rachunki "podpinać" ..
  • subyello
    • 28
    Witam. Mam O2 1.9 TDi z napędem 4x4. Od jakiegoś czasu zapalała mi się kontrolka ESP, ale po jakimś czasie gasła. Od niedawna kontrolka ESP zapala się po odpaleniu autka i nie gaśnie. Nie czuje jakiejś wielkiej różnicy w jeździe (lato i jesień zobaczymy co będzie zima), ale jak pali się kontrolka to znaczy ze coś jest nie tak i chciałbym usunąć usterkę. Czy jest to jakiś czujnik który tym się zajmuje czy o co tam chodzi? Co bym/powinienem ewentualnie sprawdzić. Próba wyłączenia przyciskiem ESP OFF nic nie daje. Będę wdzięczny za porady.
    2005 Octavia II 1.9 TDI 4x4
      esp jest dość skomplikowany i ma wiele czujników
      aby nie błądzić we mgle musisz podłączyć się pod komputer i będziesz wiedział gdzie szukać
      podjedź na spot do Poznania, to ci chłopaki zdiagnozują przyczynę
      lub też w okolicy masz pełno warsztatów, które klepią te przystanki autobusowe, więc mają sprzęt aby to zdiagnozować
      • Pawlx
        • 22
        Hej.
        Może zgubiłeś ABS i też kontrolka ESP będzie się Tobie świeciła.
        U mnie przyczyną był uszkodzony/wykruszony "krążek magnetyczny" przy piaście - wymiana razem z piastą - cena w cywilnej wersji ok 450 zł.
        Może również być uszkodzony czujnik abs - koszt ok 70-100 zł na koło. Najlepiej podłącz pod kompa i będzie wiadomo gdzie szukać.
        • xman750
          • 322
          odczytaj błędy vagiem w 21 wieku to już chyba każdy ma kabelek w domu tak jak prostownik czy klucz do kół... i będzie więcej wiadomo, u mnie była zwalona pompa ABS (czujnik ciśnienia)- regeneracja 500zł - wymiana we własnym zakresie
          • wesol
            • 689
            potrzebny dokladny kod bledy plus opis tylko ne z jakiegos dretwego vaga z polskim tlumaczeniem. Wczoraj walczylem u siebie tez z esp ale w sharanie.
