O2FL Kierunkowskazy HELP
  • Chruup
    • 2019
    • 0
    A glowica jest cala, nie ma jakiegos pekniecia ktore widoczne jest dopiero gdy silnik sie nagrzeje ?? Wiekszosc firm sprawdza glowice na zimno, ale sa takie co sprawdzaja na goraco i dopiero wtedy planuja taka glowice. Duzo piany jest, bo spaliny ida w uklad chlodzenia
  • Chruup
    • 11
    Witam. Pojawil sie w mojej okci problem z kierunkowskazami mianowicie najpierw przedni prawy zaczol palic sie swiatlem ciaglym (nawet po wyjeci kluczyka i zamknieciu samochodu)
    to wyjelem zarowke zeby sie nie swiecilo. a teraz stracilem kierunek w lusterku prawym i tylny lewy .A ten prawy ciagle sie swieci prosze o pomoc
      nie chcę Cię martwić, ale taki objaw do tej pory oznaczał konieczność wymiany bordnetza na nowy
      • Rosomak
        • 1365
        Chruup, sprawdź najpierw przekaźnik...
        lub podmień go na inny w celu sprawdzenia...
          jaki przekaźnik masz na myśli?
          • Rosomak
            • 1365
            Od kierunków...
            • patryk23
              • 1105
              Rosomak, auto jest ,usypianie, po pewnym czasie od zamkniecia i odcina prąd (poza potrzebnym do podtrzymania podzespołow) , więc przekaźnik nie ma zasilania . Bordnetz coś nie halo.
                W O2 nie ma takiego. Wszystko obsługuje bordnetz.
                • Chruup
                  • 11
                  Enriquez Czy bordnetz mogl sie spalic przez to ze wstawilem xenon na przetwornicach?
                  czy niema to znaczenia?
                  Jezeli ma to jak zrobic zeby zostawic xenon a zabezpieczyc bordnetz przed ponownym spaleniem ;pp
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Chruup, jeśli wstawiłeś tzw. HID-y za 150-200 pln to jest to bardzo prawdopodobna przyczyna uszkodzenia Bordnetz-a ( tanie przetwornice nie mają żadnych zabezpieczeń i "sieją" masakrycznie zakłóceniami po całej instalacji.
                    Ja tego uniknąć po raz kolejny po wymianie Bordnetz-a? Do wyboru masz:
                    - wywalić HID-y
                    - próbować walczyć z zakłóceniami ( ekranowania, filtry przeciwzakłóceniowe itp. ) przy czym szansa na powodzenie jest mała.
                    - zmienić HID-y na takie lepszej jakości, najlepiej sprawdzone w dłuższej eksploatacji przez inne osoby
                    - wstawić ori ksenony.
                      Zamieszczone przez Chruup
                      Tak, dokładnie taki sam problem miał w zeszłym tygodniu kolega z Superbem, tyle że mieszka w Irlandii. Co ciekawe wymienił bordnetza i z powrotem założył hidy. Nowym bordnetzem nacieszył się ... tydzień.
                      • Chruup
                        • 11
                        Czyli trzeba wyciagnac ten badziew I naprawic okcie ;D
                        Gdzie znajduje sie bordnetz w moim autku?
                          za schowkiem, mniej więcej nad pedałem sprzęgła
                          • Chruup
                            • 11
                            Nie znam sie na tym ale jezeli kupie bordnetz to wystarczy ze odepne stary i podepne nowy i bez problemow wszystko sie naprawi i wroci do ladu czy oddac auto lepiej gdzies do warsztatu. Ale znowu koszta ;p
                              to nie żarówka, nie naprawi się
                              • KulfonP
                                • 391
                                Kodowanie i adaptacja kluczyków się kłania.
                                Poza tym ... tak to jest jak się wkłada HID-y szczególnie te 55Watowe o dużym pradzie startowym. Temat szeroko wałkowany na internetowych forach. :roll:
                                  podczas wymiany bordnetza oprócz kluczyków trzeba wyuczyć alarm, okno dachowwe i światła - w 99% jak nie 100 w przypadku Octavii, da się to zrobić VCDSem (z Superbem już nie ma tak wesoło - elektryczna klapa bagażnika i klapka wlewu paliwa nie do ogarnięcia z poziomu VCDS).
                                  • patryk23
                                    • 1105
                                    Mały OT ,czy wydaje to złudzenie czy FL'we bordy są bardziej podatne na uszkodzenia przez HIDy?
                                    • 4tech
                                      • 4247
                                      Chruup, uderz do Krzynola, jest niedaleko od ciebie
