Leaving Home - problem
  • perkusista
    • 2019
    • 0
    Zamieszczone przez macherstudio
    o panie aleś pan wybulił ładna cena piękna felga
    to za komplecik bucików z alusami
  • perkusista
    • 51
    Witam uaktywniłem VCDS-EM funkcje Leaving home i coming home lecz przy otwarciu auta zapalają się światła ale przy zamykaniu już nie świecą
    Seat Altea XL 2010r
    • waldek73
      • 23
      A w maxidot uruchomiłeś :?:
      Jest: OIII 1.4 TSI 4K4K
      Była: OII FL 1.6 MPI 4K4K
      • perkusista
        • 51
        A co to takiego i gdzie to znalesc?
        Seat Altea XL 2010r
        • ufo
          • 1475
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          Zamieszczone przez perkusista
          ściągnij sobie (pdf-a), instrukcja obsługi skoda octavia, np. z google, tam jest wszystko opisane.
          • georgg
            • 17199
            perkusista, a masz czujnik zmierzchu/deszczu? Bez tego Leaving home nie będzie działać.
            Coming home działa na zasadzie: wyciągasz kluczyk lub otwierasz drzwi (zależy jak masz ustawione) i zapalają się światła. Zamykasz auto z pilota i powinny po jakimś czasie zgasnąć. Jeżeli nie masz czujnika deszczu/ zmierzchu to aby działał coming home musisz
            "błysnąć długimi"
            Maxi-dot poniżej:
            Grzegorz
            Moja Ambitna Czarnula
            • perkusista
              • 51
              Nie mam czujnika zmierzchu ale zauważyłem ze leaving home działa przy włączonych światłach jak wyciągnę kluczyk po kilku sekundach światła gasną a gdy auto otworze to się zapalają tak że wszystko jest tak jak chciałem tylko nie spodziewałem się że muszę mieć ciągle włączone światła
              Seat Altea XL 2010r
