[O2FL] pokazuje na mrozie "check coolant"
  • KsiadZ
    • 0
    Zamieszczone przez macherstudio
    georgg, Dziękuję w imieniu swoim i potomnych, a w miarę możliwości jesteś w stanie zapodać średnice P i T ?
    Przód - 88 mm
    Tył - 80 mm
  • KsiadZ
    • 5
    Może ktoś z Was podpowie mi co to może oznaczać, gdy przyszły mrozy zaczęła się zapalac przy pierwszym porannym rozruchu kontrolka czerwona taka sama jak przy temperaturze cieczy silnika i pokazuje komunikat "chceck coolant owner's manuał"
    Płyn chłodniczy ma właściwy poziom i nie zamarza, przynajmniej tak wygląda. Dodam jeszcze ze jak odpale i pokaże się ten komunikat to od razu gasze motor, odpalam i komunikat się już nie pokazuje.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc
    • krzygaj
      • 627
      KsiadZ, Może czujnik poziomu płynu padł?
      Moja Skodzina
      Skoda Octavia II -
      Opel Astra III -
        Zasniedzial czujnik i tak ma. Trzeba go oczyscic odkamienic.
        • Tomato
          • 303
          KsiadZ, przeczyść te bolce co są w zbiorniczku i będzie oki.
          • loru
            • 4286
            weź płaski śrubokręt, odkręć zbiornik i poszoruj tym śrubokrętem po tych dwóch pręcikach , głównie pod poziomem płynu i będzie po sprawie.
            • KsiadZ
              • 5
              Ok dziękuję Wam wszystkim i każdemu z osobna usunę te usterkę ale juz po nowym roku
              P. S wszystkiego dobrego w Nowym Roku
