[O2FL] Xenon - corner lights nie działa
  • raadek_71
    • 50
    cbool10, do czasu :P
  • Adrian
    • 662
    Po adaptacji czujnika skrętu G85 nie działa corner ale tylko w xenonach. Podczas postoju i kręcenia kierownicą w halogenowe cornery działają bez problemu. Podczas odpalania auta poziomowanie działa tak wiec problemu z lampami brak, zresztą przed adaptacją czujnika też było wszystko dobrze.
    W vcds wszystko zaznaczone tak jak było. Błędów brak.
    Może spotkał się ktoś z takim problemem?
    PerfectService by DGW
    Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Adrian, skrętne zaczynają działać powyżej 15-20km/h
      na postoju nic ci nie skręci
      test góra dół i boki po uruchomieniu robi prawidłowo?
      • Adrian
        • 662
        Test robi ok. Wiem że na postoju nie działają ale nawet jak jadę to też stoją w miejscu. I tak jak pisałem od chwili adaptacji czujnika bo po zbieżności było przedstawione o 2°
        • KulfonP
          • 391
          Adrian, masz Maxidota? Czy w menu Assistants nie wyłączyła się gdzies przypadkiem funkcja skrętu?
          • Adrian
            • 662
            Jest zaznaczona opcja w maxi. Bardziej obstawiam że trzeba jeszcze zrobić adaptacje związaną z xenonami tylko nigdzie nie ma słowa że po adaptacji czujnika skrętu trzeba jeszcze ustawić xenony. Bo w vcds i w maxi jest wszystko jak przed. I jedynie co było robione w aucie to ustawienie G85 i jak dla mnie tu jest winowajca.
