Gdzie znajdę tego Lukoil'a? Szukałem ostatnio w necie lukoil genesis polar 0w40 i nie znalazłem. Na stacjach mają?
[O2] Prosze o sprawdzenie logów
Prosilbym o sprawdzenie logow. Jestem poczatkujacym urzytkownikiem VCDs wiec wielkich doswiadczen z nim nie mam procz prostego auto scanu. Dodam iz ostatnio odcielo mi moc i wiem ze jest to zwiazane z czujnikiem G31. Odkad kupilem samochod na wolnych obrotach odczuwalne sa co jakis czas lekkie drgania w kabinie. dodam ze to nie poduszka, sprawdzone.
Zerknijcie prosze, czekam na jakies radygdzie zerknac co zmierzyc itp.
Wednesday,14,January,2015,11:26:37:03004
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.10.0.0 (x64)
Data version: 20141022
VIN: TMBGS61Z462148920 License Plate: GK55NKO
Mileage: 147120km-91416mi Repair Order: 2
Address 01: Engine (03G 906 016 K)
11:25:52 Group 018: Injector Status
0.0 Injector Status Cylinder 1
0.0 Injector Status Cylinder 2
0.0 Injector Status Cylinder 3
0.0 Injector Status Cylinder 4
11:25:52 Group 023: Injector Switch Time Deviation
-35.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
-23.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
-18.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
-15.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
11:25:52 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.78 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.00 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.14 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.64 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
Wednesday,14,January,2015,11:15:28:03004
Mileage: 147120km-91416mi Repair Order: 3
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: TMBGS61Z462148920 Mileage: 147120km-91416miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 K HW: 028 101 223 7
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7002
Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0E3123052
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 2B55E6EA8A0E8C79EA9-807E
2 Faults Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 175.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.48 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 0.0įC
Bin. Bits: 00110000
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
P1592 - 000 - Implausible Correlation
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.54 V
Bin. Bits: 00001100
Absolute Pres.: 979.2 mbar
Absolute Pres.: 1244.4 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
VCID: 3F8DA2BA6E7600D9561-806A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1Z0 907 044 H
Component: ClimatronicPQ35 084 0305
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B75D6AA7A6E1CF97A9-806E
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003462183
Coding: 418A0F030004140000110D000000000000087F075C
Subsystem 1 - Part No: 1Z2 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 011 1110
Coding: 00208933
Shop #: WSC 73430
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 M HW: 1K0 909 605 M
Component: Q4 AIRBAG VW8 024 0700
Revision: 07024000 Serial number: 0038DD0S8GGJ
Coding: 0020788
VCID: 3663C79E414CC191857-8063
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME7F154A0B
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME7272360B
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME6D251B08
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME040A6F07
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenks¹ulenmodul 034 0070
Coding: 0000042
VCID: 76E3079E01CC8191457-8023
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1Z0 920 910 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3562
Coding: 0007401
Shop #: WSC 25038 576 16541
VCID: 3467FD965730D381BB3-8061
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 280010571185AE
Coding: 3D3F0740072303
VCID: 2A5BE3EE85F4957111F-807F
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 3562
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2346
Coding: 0000758
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K2 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 3365FE8A523ED4B9A29-8066
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 01D002007F2D8505485F861004CC
VCID: 79F90CA230D2EEE9285-802C
Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumueberw.008 4801
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000758
VCID: 377DCA9A464638999E1-8062
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
Component: Radio FO3 012 0028
Revision: 00012000 Serial number: SKZ7Z3E0037051
Coding: 0000402
Shop #: WSC 25038 576 14470
VCID: 2D51E8F2B41A8249F4D-8078
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 E
Component: Tuer-SG 021 2435
Coding: 0000144
VCID: 326BFB8EAD24DDB1A9F-8067
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Coding: 0000001
VCID: 3D71D8B2647A12C944D-8068
End-------------------------(Elapsed Time: 01:36)--------------------------Jakub Kamiński
Mozesz krotko napisac jak prawidlowo takie logi wykonac? Jestem poczatkujacym urzytkownikiem Vcds. Oprocz auto svanu i kasowania bledow jeszcze nic nie robilem. Dopiero zaczynam.
[ Dodano: Pią 23 Sty, 15 14:32 ]
Zrobiłem logi ponownie. Teraz powinny być poprawnie zrobione. Co myślicie o tych? Podaje linka:
Cena domeny: do negocjacji. Oferta sprzedaży znajduje się w serwisie Aftermarket.pl, największej giełdzie domen internetowych w Polsce.
[ Dodano: Pią 23 Sty, 15 14:47 ]
Dodaje grupe 011: http://vaglog.pl/log_201159.htmlJakub Kamiński
Błąd 18000 sprawdź blok pomiarowy 10 pozycja 2 wartość powinna być w okolicach 900-1050 mbar. dodatkowo na odpalonym wartości z pozycji 2 i 3 powinny mieć podobne wartości. Ale z tego co widzę czujnik ciśnienia doładowania ma wartości z kosmosu. Podłączyć manometr i sprawdzić czy wartości z manometru odpowiadają odczytom z czujnika doładowania. Jakichś Chip Boxów na pokładzie nie ma.
Wolga85 dzięki za zainteresowanie tematem. Zrobiłem jak powiedziałeś. Wartość w pozycji drugiej sie zgadza. na odpalonym wartości podobne. dodam że czujnik został wymieniony na nowy oryginał. Po wymianie dwa tygodnie spokoju aż do dziś. Nie wiem piątek trzynastego czy co.
Wracając do domu odcięło mi turbo, tzn czuć było że ciągnie ale od 2500 obr. Oczywiście po zgaszeniu auta i odpaleniu ponownie problem znika. Podpiąłem kompa i błąd wrócił:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 00001100
Absolute Pres.: 969.0 mbar
Absolute Pres.: 1173.0 mbar
Jakieś rady co to może być? Wiem że bywały problemy z kablem, jeśli tak to jak go sprawdzić. Pisali że zatarte kierownice w turbinie. Ale ten problem pojawia się sporadycznie więc wykluczam turbo.jednak planuje zakupić jakiś środek do czyszczenia turbin, tak profilaktycznie. Sądzę że jest to problem elektryczny. Co o tym sądzicie. Będę wdzięczny bo już nie wiem gdzie szukać problemu.
Pozdrawiam!!!!Jakub Kamiński
Masz problem z wiązką kolego często się przecierają o peszel karbowany w głównej wiązce.Miernik w rękę i sprawdzanie a najlepiej to przegląd całej wiązki.Błąd ten występuję w większości przy dużej wilgotności.Zamiast profilaktycznego czyszczenia turbiny jakimś środkiem który i tak nic nie da zrób logi i niech ktoś ci zerknie i oceni jak pracuje geometria.
Dzięki Robson 16. Przez najbliższe dni nie mam czasu. W przyszłym tygodniu będę sprawdzał. Może masz racje akurat dzisiaj padał deszcz. A można ta wiązkę wymienić na nową. Ona jest krótka czy zespolona z główną samochodu? Turbo sprawdzałem z tego co wiem to wygląda wporządku. Odezwe się jak sprawa posunie się dalej.
[ Dodano: Pią 05 Lut, 16 18:07 ]
Chciałem zamknąć ten temat. Problem został rozwiązany. Tak jak większość pisała problemu należy szukać w wiązce. Okazało się że na jednym kablu była przetarta izolacja. Zaizolowanie przewodu i owinięcie całej wiązki na nowo specjalną izolacją okazało się sukcesem. Polecam wszystkim szukać w tym miejscu rozwiązania.Jakub Kamiński
