Kluczyk scyzoryk
  • jacusp
    Kluczyk scyzoryk
    kurcze, to jaki w końcu ten olej najlepiej zalać do 1.6 MPI??
    motul? Castrol? 5w30 czy 5w 40? masakra
    kupiłem auto w czerwcu 2015, miał zalany chyba castrol 5w30 long life i wymieniane co 30 tys, teraz jezdze głównie po mieście w korkach (mam LPG) i chce przejsc na wymianę co 15 tys km.
    zakupiłem costrol edge 5w30 ale jak czytam to juz nie wiem czy dobrze kupiłem, czy nie lepiej 5w40?
    Prosze o podpowiedz
  • sq6pom
    • 17
    Kluczyk scyzoryk
    Witam, wymieniłem baterię w pilocie i muszę wiele razy klikać żeby się auto otworzyło dioda czerwona na pilocie cały czas mruga jak nacisnę jakiś guzik na pilocie, co może być przyczyną ? Drugi pilot działa bez najmniejszego problemu, co robić ?
    http://qrz.com/db/SQ6POM
    • piotrek_os
      • 8162
      Moze gorsza baterie wlozyles niz byla....
      • sq6pom
        • 17
        Zamieszczone przez piotrek_os
        Nie ma takiej opcji napięcie 3,2V i nie chce działać a w drugim co otwiera bez problemu to jest 3,08V wiec to nie to po za tym przekładałem baterie i nie pomogło
        • Wolga85
          • 288
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          Wymień baterie. Dużo sklepów sprzedaje albo chiński szajs albo bateria które przeleżały na półce parę lat niby napięcie spoczynkowe ok ale jak się obciąży to leci na łeb na szyję. Ja testuje baterie wg normy energizera 2 mA (rezystor 1500ohm) i napięcie nie powinno spaść poniżej 2,75 V w baterii która można by uznać za nową. Dobre nówki uzyskują 2,9V lub nieco więcej.
          • sq6pom
            • 17
            Zamieszczone przez Wolga85
            witaj testu nie robiłem post wyżej napisałem że przekładałem same baterie i nie pomogło- jeden kluczyk otwiera a drugi nie chce, czy to był by problem z jego anteną?, bo już pomysly mi się wyczerpały
