[O2] Kontrolka system kontroli spalin
  • archero
    • 5
    Księdza Mateusza nie widzielimy :lol: Agamek12, krótka ale fajna wycieczka.
  • bezelex
    • 58
    Witam serdecznie, zaświeciła mi się kontrolka "helikopterek" systemu kontroli spalin. Pewnie trzeba pod komputer jechać ale od czego to może być ? Przebieg mały 22 tyś. , nie było żadnego problemu z silnikiem i lpg do tej pory. Żadnych objawów w jeździe nie ma.
    Profil O2 Tour'ek -> http://www.autocentrum.pl/awc/bezele...-octavia-2012/
    • ggag1aggg1
      • 164
      Może lamda padła, ale kiedyś czytałem że pompa powietrza wtórnego mogła się sypnąc , To jest to takie duże czarne plastikowe przy cewce
      • bezelex
        • 58
        Po podłaczeniu kompa pojawił sie bład na 2 cylindrze, najprawdopodobniej swiece do wymiany juz. Jednak co 20k km trzeba zmieniac.
        • kapi
          • 1174
          • Fabia combi
          Zamieszczone przez bezelex
          jak świece to ok. gorzej jak wtryskiwacze MED - wtedy koszt znacznie większy lub przeszczep np na >>inne<<
          akurat u mnie wywalało na 3-cim cyl.
          wszystko zależy jaki błąd wywala. może da się mapy gazu skorygować i bedzie ok.
          na benzynie tez tak masz ?
          OII sprzedana
            • 11350
            ale jaki?
            • bezelex
              • 58
              Na benzynie to nie wiem bo nie jeżdze, ale blad byl odrazu po odpaleniu. Narazie jest skasowany i pojezdze , jak sie pojawi zas to wymieniam swiece jak bedzie czas.
              • kapi
                • 1174
                • Fabia combi
                może to i dziwnie zabrzmi - ale to bez sensu. to nie jest rozwiązanie skoro dopiero masz 20kkm najechane, albo nawet nie.
                Zamieszczone przez krzynol
                ale jaki?
                :czytaj
                OII sprzedana
                  • 11350
                  kapi, czytasz między wierszami? bo nie widzę kodu czy opisu błędu...
                  • kapi
                    • 1174
                    • Fabia combi
                    kierowałem posta do autora wątku... nie chciałem powtarzać tego co napisałeś ops:
                    OII sprzedana
                      • 11350
                      kapi, no przecież :szeroki_usmiech
                      bezelex, kolo ogarnij się
                      • bezelex
                        • 58
                        Sprawa wygląda tak, że ojciec pojechał do mechanika sprawdzić błąd, to wie tylko tyle że to coś na cylindrze drugim ale nie wie dokładnie kodu itd. i mechanik stwierdził żeby świece zmienić. Po skasowaniu błędu po dwóch dniach kontrolka zapaliła się znów i dzisiaj znikła. Nie wiem co robić, może spróbować trochę na benzynie pojeździć.
                          • 11350
                          trzeba pojechać do kogoś kto ma pojęcie o diagnostyce VCDS'em
                          • bezelex
                            • 58
                            Aktualnie sytuacja wygląda tak: kontrolka zapala się i gaśnie obojętnie czy jest na gazie czy na benzynie, "gazownik" (Davanti Katowice) twierdzi, że chyba jest to wtryskiwacz, bo podobno te były wadliwe ( mam RGI) ale nie idze znaleść jednego i trzeba wszystkie wymieniać :shock: Naprawdę nie ma już tych wtrysków ?! I tak trzeba będzie podjechać do kogoś innego :|
                            • sylbec
                              Witam. Miałem podobny problem. Przy przebiegi 27000 po raz pierwszy zaświeciła mi się kontrolka check engine. Po wypaleniu gazu ze zbiornika (zatankowałem na BP) zatankowałem na swojej stacji shell kontrolka ta zgasła. zapałiła sie jeszcze raz gdy zbliżałem się do końca zbiornika LPG. Teraz po przejechaniu 43000 ponownie się zapaliła. Wyjeżdzę gaz ze zbiornika do końca i ponownie zatankuję. Jeśli tym razem nie zgaśnie to czeka mnie wizyta w ASO albo w Landi Renzo
                              • michal10381
                                • 69
                                byc może któryś wtrysk zaczyna przelewać
                                kasowanie błędu jest tylko chwilowe
                                U mnie najpierw była wizyta u Krzynola
                                nastepnie rajd z gazownikiem i podsterowanie map
                                po kilku tysiach skonczyło sie na wymianie wtrysków na niebieski.
                                watek do znalezienia na forum
                                Swiece wymieniam co 25tys. na te co winny być wg ori
                                powodzenia
