Ja miałem parę dni temu sytuację że zadziałał mi ten system, wyskoczył komunikat że jest nieprawidłowe ciśnienie w kole prawy tył. Początkowo nie uwierzyłem, bo wzrokowo koło wyglądało idealnie, tak jak pozostałe. Ale później sprawdziłem i rzeczywiście brakowało powietrza w tym kole - jakieś 0,3 bara. Nie myślałem że tak mały ubytek będzie zasygnalizowany. Co ciekawe, z tego wydarzenia został zapisany błąd w sterowniku ABS, ale nie miał on związku z możliwością ponownego zresetowania ustawień TPMS, wykasowałem go później.
odczyt bledow
odczyt bledow
czy ktos z forumowiczow spotkal sie z takimi bledami ,albo wie co trzeba zrobic?skasowalem je ale automatycznie powraca 18049 od klimy.podejrzewam ze po przejechaniu pewnego odcinka reszgta rowniez Link desce wyskakuje mi migajaca kontrolka swiec.silnik ostygnie i jej nie ma.ponowne odpalenie i po 2km ponownie.ktos wie?
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Friday, 20 March 2015, 16:29:09.
Control Module Part Number: 03G 906 016 DJ
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G010SG 6250
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 73430
VCID: 6EAF4DBB398F
6 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 000 - -
17058 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0674 - 000 - Please Register/Activate - Intermittent
17056 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0672 - 000 - Please Register/Activate - Intermittent
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 - -
18104 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1696 - 000 - Please Register/Activate - Intermittent
16955 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0571 - 000 - Please Register/Activatepodpis
Do wymiany świece żarowe, ewentualnie sprawdzić czy prąd dochodzi do świec
17055 - świeca żarowa na 1 cyl
17058 - świeca na 4 cyl
17056 - świeca na 3 cyl
Sprawdź czy światło STOP zapala się, a może na stałe świeci
16955 - wyłącznik stopu ( przy pedale hamulca)
18049 - brak czynnika w układzie klimy być może gdzieś nieszczelność masz i czynnik zwiał
