Co to jest ?
  • wytrych59
    • 2020
    • 0
    Co to jest ?
    krzynol, dużo km, spory ruch za dnia i w DE na autostradach ciągle roboty drogowe z ograniczeniami prędkości do 80 km/h
  • wytrych59
    • 11
    Co to jest ?
    Proszę się nie śmiać ale nie mam pojęcia co to jest .
    Problem polega na tym że jak jest wpięty bezpiecznik 2A to przez ok 20min nie mam dzwięku w przednich głośnikach, po wyjęciu bezpiecznika problem znika.
    Pytanie - co wymienić by było ok ?
    Pozdrawiam wytrych59
    • tzok
      • 38
      Nie jest to aby jakiś zestaw głośnomówiący?
      • kowal 2002
        • 5161
        To wygląda na jakiś układ dający możliwość podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku, ale nie na zasadzie AUX IN do radia, tylko bezpośrednio do głośników w samochodzie. Te układy na radiatorach to chyba końcówki mocy, a przekaźniki po podaniu sygnału sterującego ( albo zewnętrznym kabelkiem, albo automatycznie po podaniu sygnału audio na Jack 3,5mm ) odcinają od głośników sygnał idący z radia i podłączają w to miejsce sygnał z tego urządzenia.
        Faktycznie, tak jak napisał kolega tzok może to być coś ala zestaw głośnomówiący, używany w ten sposób, że podczas rozmowy sygnał z wyjścia słuchawkowego telefonu jest wzmacniany przez to urządzenie i podawany na głośniki radia, a jako mikrofon służy ori mikrofon w telefonie. Gniazdo USB używane jest zapewne do zasilania/ładowania telefonu.
        Jeśli tego nie używasz a nie masz pod ręką lutownicy to wyjmij ten bezpiecznik i zostaw resztę w aucie.
        Ale najlepiej było by to wywalić i połączyć odpowiednie przewody głośnikowe ( Input z Output ). Jak nie wiesz, które z którymi to wrzuć zdjęcie drugiej strony płytki, może będzie widać co z czym połączyć.
        • wytrych59
          • 11
          Macie rację w środkowym schowku na desce rozdzielczej było zamontowane podejście na jack3.5mm plus mini usb. Pozbyłem się bezpiecznika i teraz zestaw audio gra spoko.
          Fotkę płytki zrobię postaram się zrobić jutro.
