[O2] nie działa klimatyzacja
  • Skubi80
    • 3
    Szybki update. Dzisiaj zostal wymieniony rozrzad i pompa wody przy 97k mil.
    Wlecial zestaw rozrzadu INA i pompa HEPU. Napinacza i paska alternatora nie wymienialem bo jakby co to 10min roboty
  • bartb
    • 30
    Witam, czy ktoś miał podobny problem jak ja, mianowicie podczas włączania nawiewu słychać jakiś dziwny dźwięk, klimatyzacja nie chłodzi. Myślałem że to coś z z silnikiem wentylatora ale dźwięk pojawia się tylko przy uruchomionym silniku a gdy jest wyłączony silnik dmuchawa normalnie pracuje.
    [ Dodano: Nie 12 Kwi, 15 15:32 ]
    Zamieszczone przez bartb
    teraz jeszcze sprawdzałem i przy uruchomionym silniku gdy podwyższam temp na klimatroniku ten dzwięk zanika, czy może to być np przez mało czynnika w klimie?
    [ Dodano: Pon 13 Kwi, 15 23:07 ]
    Chyba nikt nie miał takiego problemu
    • rudi80pl
      • 24
      podlacz pod kompa
      • pejo
        • 286
        Czy ten dziwny dźwięk to takie metaliczne syczenie?
        • Wopik6
          • 82
          bartb, Jeśli słychać chrakterystyczne syczenie to brakuje czynnika w układzie chłodzenia. Podjedź do fachowców, powinni oni przed nabiciem klimy sprawdzić jej szczelność.
          • bartb
            • 30
            Zamieszczone przez Wopik6
            wczoraj byłem i klima była pusta, 525g i chłodzi jak dawniej.dziękuje za pomoc
            • kowaltom99
              • 760
              Sprawdź jaki masz korek przy skraplaczu.
              Jeżeli to biały plastikowy na klucz imbusowy - to za chwilkę masz znowu do napełnienia.
              • Rauxel
                • 238
                Panowie, czy jezeli w VCDS nie ma żadnego błędu klimatyzacji to mimo to warto sprawdzic układ? Klima raczej chlodzi dobrze ale auto uzywane... czy komputer wykazuje brak/niedostatek czynnika ?
                Aha, mam Climatronic.
                • spoq
                  • 95
                  Zamieszczone przez kowaltom99
                  Da się to jakoś uszczelnić ,czy trzeba skraplacz wymieniać?
                  • thomash
                    • 37
                    • BVY 2.0 FSI 150 KM
                    Zamieszczone przez Rauxel
                    Ja miałem również kompletnie pustą klimatyzację, i VCDS pokazywał wtedy błąd w module Climatronic "Low pressure". Po nabiciu do pełna ~525g czynnika i skasowaniu wcześniej błędu jak na razie nie pokazał się ponownie, mimo tego że klimatyzacja nie działa bo prawdopodobnie uszkodzona jest sprężarka. Także wnioskuję, że to jest błąd wskazujący na niski poziom czujnika lub ewentualnie na nieszczelność w układzie klimatyzacji.
                    • kowaltom99
                      • 760
                      Zamieszczone przez spoq
                      Wielu próbowało, ale na 99% się nie da naprawić. Ten korek zamyka filtr osuszacza, a ten jest przyspawany do skraplacza. Do wymiany cały skraplacz (czy jak to zwą inaczej - cała chłodnica klimatyzacji). Przy okazji lepiej wybrać taki, w którym da się odkręcić osuszacz i wymienić oddzielnie.
                      [ Dodano: Wto 21 Kwi, 15 14:48 ]
                      Zamieszczone przez thomash
                      Niekoniecznie sprężarka padła. Może to tylko "sprzęgiełko" się wytarło na wieloklinie. Poszukaj mojego wątku na ten temat - pisałem o tym w zeszłym roku.
                      • buldoggg
                        • 351
                        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                        to co ile jeździcie na serwis klimy (napełnianie) ? bo ja robię to co rok i nie mam problemu z klimą
                        • bartb
                          • 30
                          no niestety dla mnie chyba miałeś rację, nie sprawdzałem co prawda jaki tam jest korek ale dzisiaj układ zaczął znowu "syczeć" i z chłodzenia zostało wielkie g...., orientujesz się jakie to mogą być koszty?
                          [ Dodano: Nie 31 Maj, 15 20:56 ]
                          Witaj, po niespeałna miesiącu tak jak pisałeś klima przestała działać, nie sprawdzałem jaki jest korek na skraplaczu ale w każdym bądź razie klima nie chłodzi a znowu "syczy". Co bys poradził i ew jakie to będą koszty?Nie wiem czy nie jechać do gościa co mi nabijał bo przecież sprawdzał szczelność przez maszynę a także jakąś lampą jeździł po układzie i zapewniał że jest szczelna
                          • kowaltom99
                            • 760
                            Biały korek to tylko jedna z sugerowanych przyczyn.
                            Przede wszystkim w serwisie klimy powinni byli załadować do układu czynnik z barwnikiem UV. Więc jeżeli to zrobili- to właśnie teraz mechanik powinien sprawdzić lampą gdzie czynnik zwiał.
                            • bartb
                              • 30
                              Właśnie wczoraj dzwoniłem do tego gościa i mówił ze był załadowany z barwnikiem UV wiec będą oględziny
                              Wczoraj bylem i przepuszczal jeden zaworek. Wymieniłem oba i po dobiciu i ponownym sprawdzeniu narazie wszystko ok. Przy wspomnianym białym korku nie było śladów wycieku.
                              Dziękuję wszystkim za pomoc
