[O2FL] problem z kierunkowskazami
  • cobraxx
    • 2020
    • 0
    ZYGA_P, http://www.skoda-auto.pl/mini-apps/o...ual/octavia-ii
    instrukcja obslugi od str 120
    Wszystko ładnie opisane
  • cobraxx
    • 3
    Witajcie,
    Jestem nowy na forum. Jestem z Poznania i mam właśnie od dzisiaj problem z kierunkami
    A mianowicie nie działają mi kierunki tylny lewy oraz przedni prawy ( po przekątnej )
    Żarówki są dobre. Nie działa, ani na awaryjnych ani na migaczach ani na pilocie przy zamykaniu się nie świecą.
    Co może być przyczyną ?
    Jarek
    • Wopik6
      • 82
      cobraxx, Jedź zczytać błędy.
      • cobraxx
        • 3
        Oto moje dane odczytane z samochodu.
        Dodam, że nie działają również światła dzienne w halogenach.
        VCDS Version: Release 12.12.0
        Data version: 20130910
        Wednesday,29,April,2015,22:30:11:62939
        Chassis Type: 1Z (1K0)
        Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
        VIN: TMBHS61Z1A8019222
        01-Engine -- Status: OK 0000
        03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
        04-Steering Angle -- Status: OK 0000
        08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
        09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
        10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
        15-Airbags -- Status: OK 0000
        16-Steering wheel -- Status: Sporadic communication error 1000
        17-Instruments -- Status: OK 0000
        19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
        25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
        42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
        44-Steering Assist -- Status: OK 0000
        46-Central Conv. -- Status: OK 0000
        52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
        56-Radio -- Status: Malfunction 0010
        62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
        72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
        Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
        Part No SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
        Component: R4 1,9l EDC 000SG 2047
        Revision: --H11--- Serial number:
        Coding: 0000071
        Shop #: WSC 73430 790 00000
        VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
        No fault code found.
        Readiness: 0 0 0 0 0
        Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
        Part No SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
        Component: ESP MK60EC1 H45 0107
        Revision: 00H45001
        Coding: 113B201C09230003880D04E6901B00412800
        VCID: 7EF31873E902AEEEE6F-802B
        Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
        Part No SW: 3T0 820 047 M HW: 3T0 820 047 M
        Component: Climatic 150 0303
        Revision: 00006001
        Coding: 0000000002
        ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
        ROD: EV_ClimaBasis_SK35.rod
        VCID: 3979CB6FB8AC49D693D-806C
        Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
        Component: BCM PQ35 H 103 0541
        Revision: 00103 AE
        Coding: 40180AB8B041B1C040080080110001E4030000AE424D81605C 0440000000
        VCID: 326BFC436DDABA8E527-8067
        Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
        Component: Wischer 26090 22 0601
        Coding: 00D7B7
        Subsystem 2 - Part No: 1Z0 951 171
        Component: Innenraumuebe 008 5101
        Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 605
        Component: LIN BACKUP HO H09 9002
        1 Fault Found:
        00927 - Terminal 30 (Right)
        011 - Open Circuit
        Freeze Frame:
        Fault Status: 01101011
        Fault Priority: 1
        Fault Frequency: 9
        Reset counter: 152
        Mileage: 179781 km
        Time Indication: 0
        Date: 2062.14.12
        Time: 12:49:20
        Freeze Frame:
        Term 15 On
        Voltage: 14.15 V
        ON
        ON
        Term 50 Off
        OFF
        OFF
        Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V1.clb
        Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
        Component: PARKHILFE 4K H06 0006
        Revision: -------- Serial number: 66640927101854
        Coding: 100001
        VCID: 408FA68BD376181ED43-8015
        Address 15: Airbags
        Cannot be reached
        Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
        Part No SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
        Component: J0527 053 0111
        Coding: 0000004
        VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
        Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
        Part No SW: 1Z0 920 803 D HW: 1Z0 920 803 D
        Component: KOMBI H21 0110
        Serial number: 00000000000000
        Coding: 110B00
        Shop #: WSC 73430 031 00000
        ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
        ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
        VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060
        Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
        Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
        Component: J533 Gateway H16 5223
        Revision: H16 Serial number: 4120K099280271
        Coding: E9A07F06000202002302
        VCID: 66C350135192162E0EF-8033
        2 Faults Found:
        00474 - Control Module for Immobilizer
        004 - No Signal/Communication - Intermittent
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00100100
        Fault Priority: 2
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 183
        Mileage: 0 km
        Time Indication: 0
        00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 2
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 183
        Mileage: 0 km
        Time Indication: 0
        Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
        Component: IMMO H21 0110
        ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
        ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
        Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
        Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
        Component: Tuer-SG 009 2113
        Coding: 0000244
        VCID: 489FBEAB3B46205E1C3-801D
        Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
        Part No: 1K0 909 144 H
        Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2901
        Revision: 00H17000
        VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
        Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
        Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
        Coding: 0000244
        VCID: 479DBD9736582F26159-8012
        Address 56: Radio
        Cannot be reached
        Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
        Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
        Component: Tuer-SG 007 2101
        Coding: 0000144
        Shop #: WSC 73430 790 1012544
        VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
        Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
        Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
        Coding: 0000144
        VCID: 3365F94752C0B386591-8066
        End ---------------------------------------------------------------------
