[O2] Potencjometr silnika nastawczego klapy rozdziału powiet
  • Nurek
    • 12
    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
    maksiu, ja tylko wyraziłem swoje uznanie :szeroki_usmiech
    ale po paru miesiącach potrafię już odróżnić nadgorliwych służbistów od "równych" kolegów
    szacun za waszą pracę
  • Nurek
    • 146
    Po skanowaniu auta wyskoczył mi błąd. Gdzie mam szukać potencjometru silnika nastawczego klapy rozdziału powietrza. Chciałbym ten kabelek zobaczyć, poprawić
    9477141 - Potencjometr silnika nastawczego klapy rozdziału powietrza
    B109C 15 [008] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
    Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 00000001
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 158
    [ Dodano: Czw 09 Lip, 15 23:32 ]
    Ponownie robiłem skan i ponownie wyskakuje. Błąd był kasowany. Gdzie szukać tego potencjometru? Czy to poważna usterka?
    Garbus jest zawsze uśmiechnięty
    • drromzo
      • 18
      Re: Potencjometr silnika nastawczego klapy rozdziału powiet
      Stawiam, że ta klapa rozdziału powietrza to gdzieś przy kolektorach dolotowych.
      Może ktoś z forum poprawi mnie
      Zamieszczone przez Nurek
      Ramka zamrożona:
      Priorytet błędu: 2
      Częstość błędu: 1
        wydaje mi się, że jest to po prostu silniczek jednej z klap w klimatyzacji
        zobacz tu:
        • Nurek
          • 146
          o rany :shock: klima i to teraz w sezonie
          wyszukałem coś z forum golfa http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?t=8641
          Ile w octavii II jest silniczków klapy klimatyzacji? 3?
            W climatic jest jeden główny o ile pamiętam.
            • Nurek
              • 146
              Zamieszczone przez Enriquez
              W ktorym miejscy? pod schowkiem?
                Jeden jest na górze pod schowkiem na desce powinno być widać.
                • Nurek
                  • 146
                  Dziękuję, zobaczę.
                  • klosowski_m
                    • 17
                    Nurek i jak rozwiązałeś problem. U mnie właśnie się pokazał taki sam błąd, a tu coraz cieplej i sauna coraz większa w środku :P
                    THE TRUTH IS OUT THERE
                    • Nurek
                      • 146
                      Nic nie robiłem, działa i błąd się nie pojawia
                      • klosowski_m
                        • 17
                        Zamieszczone przez Nurek Zobacz wpis
                        Dzięki. W sumie u mnie to samo. A gorąco, bo jak się okazało, najpierw padł zawór wysokiego ciśnienia a po wymianie padło sprzedlo w sprężarce. Ale już ogarnięte
