Rafal_M, Nie jest tak źle, ale przyznam że jak ktoś mrugnie to światła przełączają się momentalnie????
[O2] Problemy z czujnikami po wymianie turbiny
Jakiś czas temu wymieniłem turbo w aucie (2.0 TDI, BMM z DPF) na używane i od tamtego czasu mam problem z błędami i kontrolką "abgas werkstat". Serwis skody w DE 3 razy wymieniał już czujnik G450 i dalej to samo...
Błędy, które wywala to
P4071
P4072
P2453
Ma ktoś może pojecie, co może być przyczyna? Zastanawiam się, czy któryś wężyk od czujnika nie jest przetarty bądź dziurawy...
proszę bardzo o pomoc, bo już powoli szlag mnie trafia...
Gdyby bledy byly z jakiegos bardziej sensownego urzadzenia diagnostycznego dla aut z grupy VAG, to pewnie byloby latwiej.
P2453 - dotyczy filtra DPF
- Faulty diesel particulate filter pressure sensor
- Diesel particulate filter pressure sensor harness is open or shorted
- Diesel particulate filter pressure sensor circuit poor electrical connection
- Corrosion or poor mating terminals and wiring
- Leaks in the diesel particulate filter pressure sensor connecting hose
Jest to wszystko dobrze poskladane i szczelne ?? Lacznie z ukladem dolotowym.
