[O2FL] [O2FL] Usterki po wymianie kierownicy na MF
  • lezak13
    • 2020
    • 0
    [ Dodano: Pon 12 Wrz, 16 21:30 ]
  • lezak13
    • 35
    Przy montażu kierownicy MF odłączyłem akumulator po zamontowanie kierownicy i podłączeniu ponownie akumulatora kilka elementów w samochodzie przestało działać tak jak powinno. Przestał działać klakson oraz mój RNS315 przestał się wyłączać przy wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Tak samo rozregulowała się blokada drzwi, która uruchamiała się przy 15 km/h, a po wyjęciu kluczyka ze stacyjki odblokowywała drzwi. Przyciski w kierownicy też nie działają, chociaż próbowałem je zakodować ale poległem na tym polu. Jak mogę znów ustawić żeby ta blokada drzwi oraz RNS315 działy jak wcześniej i w jaki sposób mogę uruchomić te przyciski w kierownicy? Szukałem w internecie odpowiedzi ale nic nie zlokalizowałem dlatego proszę o pomoc.
    Wykaz błędów z VCDS
    Kod:
       Address 16: Steering wheel       Labels: 5K0-953-569.clb
    Control Module Part Number: 1K5 953 521 AR    HW: 5K0 953 569 E
      Component and/or Version: LENKS.MODUL   014 0140
               Software Coding: 501A144000
                Work Shop Code: WSC 00066 123 00186
                  ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004 (SK35)
                          VCID: 7DF11F7FEC04B5F6FF5-8028
    1 Fault Found:
    530190 - Local Databus
              U1030 00 [009] - Electrical Malfunction
              Confirmed - Tested Since Memory Clear
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00000001
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 230
                        Mileage: 168705 km
                        Date: 2041.14.23
                        Time: 11:58:54
    "I knew I was destined for great things. People will say that kind of thinking is totally immodest. I agree. Modesty is not a word that applies to me in any way – I hope it never will." Arnold Schwarzenegger
    • georgg
      • 17202
      lezak13, a kabelek do multifunkcji masz założony? Bo we fragmencie twojego autoscanu tego nie widać. Jeżeli nie to przyciski i klakson nie powinien działać.
      Powinno być coś takiego (przykladowo):
      Kod:
      Multi Function Steering Wheel Control Module:
      Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
      Component: E221__MFL-YVJ H06 0022
      Coding: E20000
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • lezak13
        • 35
        Kabelek przyszedł razem z kierownicą i oznaczenie na kabelku się zgadzały. i teraz pytanie co może być powodem? Czy jest możliwe, że taśma Airbaga jest uszkodzona? i to jej wina czy może powinienem reklamować kabel ?
