[02 fl] elektryczna szyba fiksuje
  • Agyrab
    • 2019
    • 0
    No 9 cylindrow to nie masz :twisted:
    beschrijving, uitleg, handleiding, tips, trics, truucs voor vag-com voor vag auto's
    Skasowac i sie nie martwic, bo to jakas oczywista glupota sterownika lub narzedzia diagnostycznego.
  • Agyrab
    • 21
    Od pewnego czasu zauważyłem, że elektryczna szyba po stronie pasażera zachowuje się dziwnie. Nie mogę jej zamknąć ,,na raz'' naciskając dłużej przycisk. Wszystkie inne grzecznie idą w górę, a ta jedna do pewnego momentu, a potem na dół. To samo przy zamykaniu wszystkich z pilota. Muszę ją domykać skokowo. Co może być powodem takiej sytuacji?
      • 14164
      Prawdopodobnie musisz zrobić adaptację :!: Maksymalnie w dół i przytrzymać a następnie to samo do góry
      • Agyrab
        • 21
        ,,Pomógł'' poleciał do Eaglemirek. Dziękuję
          • 14164
          Zamieszczone przez Agyrab
          A sprawdziłeś czy zadziałało :?: :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
          • Agyrab
            • 21
            No pewnie :szeroki_usmiech
            • LUKI
              • 5776
              Agyrab, to pomoże ale na krótko
              znany problem w O2FL
              • georgg
                • 17175
                Agyrab, Tak jak pisze LUKI to pomoże tylko na jakiś czas. Taka przypadłość tych drzwi. U mnie też to występuje. Próbowałem smarować uszczelki silikonem ale też na niewiele się to zdało.
                Grzegorz
                Moja Ambitna Czarnula
                • Agyrab
                  • 21
                  A jaki związek mają uszczelki z fiksowaniem elektryki? Problem znany - powiadacie? A gdzieś opisany czy wyjaśniony?
                  • abstinent
                    znany i to jak
                    szkoda że ciężko użyć szukajki
                    już 5 lat temu był znany :lol:
                    • Agyrab
                      • 21
                      Czyli problem w zasadzie nie został przez nikogo rozwiązany? Czytałem o czyszczeniu, zdziwieniu ASO i tyle.
                      Obawiam się, bo jadę w lipcu na wakacje za granicę, ponad 2.000 km i nie chciałbym się ,,zdziwić'' jak mi się pewnego dnia tam szyba nie zamknie np. wcale. Jest jakaś awaryjna metoda zamykania wówczas?
                      • abstinent
                        u mnie dalej przycina :lol:
                        jakoś jeżdżę i działa
                        jak się boisz to szyb nie otwieraj na wyjeździe :P
                        a przynajmniej tej jednej
                        • marte
                          • 259
                          Temat wróci.
                          Ja też robiłem adaptacje i pomaga to na krótki okres czasu. Testowałem problem z VCDS i podczas zatrzymania szyby przychodzi taki sygnał jak: Pinch Protection.
                          Adaptacje i inne czary nie pomagają.
                          • jasiek2905
                            • 283
                            • DADA 1.5 TSI 150 KM
                            W moim przypadku problem był na ośce wirnika zsunięty był magnes i prawdopodobnie czujnik hala miał błędne odczyty(prawe drzwi). Osadziłem na kleju i jak na razie wszystko działa.
                            • matti12345
                              • 29
                              Mam ten sam problem i też szukam rozwiązania
                              • voithmen
                                • 68
                                czyli co uszkodzony jest czujnik przytrzaśnięcia (przeciążenia)??
                                • robreg
                                  • 1197
                                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                  Zamieszczone przez voithmen
                                  Pewnie tak, tylko pokaż, gdzie on się mieści.
                                  jasiek2905 o którym magnesie piszesz?
                                  Pozdrawiam, Robreg.
                                  furmanka.blogspot.com fan ;-)
                                  • jasiek2905
                                    • 283
                                    Chodzi o magnes na ośce wirnika silnika. Trzeba wyciągnąć cały sterownik z silnikiem z drzwi, następnie odkręcasz cztery wkręty mocujące silnik i rozkładasz i na osi wirnika od strony komutatora jest okrągły magnes u mnie był zsunięty. Nie wiem jak u innych kolegów,może też mają taki problem jak był u mnie.
                                    • robreg
                                      • 1197
                                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                      Zamieszczone przez jasiek2905
                                      Ja problem przedstawiony w temacie nie rozwiązałem, ale go obszedłem, wymieniając jednostkę silnika wraz ze sterownikiem na egzemplarz od EOSa / Scirocco. Szyby przesuwają się szybciej, a dodatkowo już nie cofają się w połowie swojej wysokości. Efekt "przyblokowania" szyby w mniej więcej połowie wysokości pozostał, przez co mimo wszystko obstawiam problem z mechaniką mechanizmu szyby, który na standardowych mechanizmach powoduje zadziałanie mechanizmu zapobiegającemu przycięciu przez szybę ciał obcych.
                                      Pozdrawiam, Robreg.
                                        • 11297
                                        Zamieszczone przez robreg
                                        ten czujnik działa pewnie wirtualnie - czyli wykrywa zwiększenie obciążenia silnika
                                        kto wie czy patent jaśka nie jest remedium na to, mam pacjenta który ma taką przypadłość to sprawdzę
                                        • gruto
                                          • 1267
                                          też tak mam - nic nie pomaga . Wygląda tak jakby coś wybijało , jakieś przeciążenie .
                                          • RABIN
                                            • 450
                                            U mnie to samo
                                            • matti12345
                                              • 29
                                              Jak dokładnie zrobić adaptację? Daję do dołu szybę i dłużej przytrzymuję ale jak chcę dać do końca do góry wtedy szyba cofa mi się zgodnie z przypadłością i nie da się dokończyć adaptacji
                                              • Rauxel
                                                • 238
                                                Takze mam to samo. Po adaptacji i otwarciu szyby na oscierz, proba zamkniecia konczy sie na dwukrotnym "odbiciu" (szyba zamyka sie do ok. 1/3 i sama otwiera), po czym mozna zamykac szybe tylko trzymajac przycisk - niezalezne, czy uzyty jest przycisk w drzwiach, czy kierowcy. TTTM ? :P
                                                • abstinent
                                                  tttm
                                                  zakodować na nowo czyli dociągnąć do góry i przytrzymać przycisk
                                                  można próbować poczyścić, temat już był wałkowany
