Oczywiście.
O2 FL '09 1.9 TDI BXE - Nie działa Auto Lock / Auto UnLock
witam,
Zakodowałem sobie zamykanie drzwi po przekroczeniu 15 km/h i odblokowanie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki natomiast nie działa. Próbowałem VCDS (09. Centr. Elektr - Adaptation - AutoLock 1, AutoUnlock 1). Próbowałem również w Coding i też bez efektu.
Centralne blokowanie i zamykanie z przycisku na tunelu środkowym działa, otwieranie z pilota też, klapa bagażnika też.
Prośba o pomoc.Pierwsza Skoda.
Re: O2 FL '09 1.9 TDI BXE - Nie działa Auto Lock / Auto UnLo
Mam to samo. Przyczyną tego jest najprawdopodobniej dokładany alarm (DOG). U mnie po zakodowaniu działa (tak samo jak mignięcia kierunkowskazem - zmieniłem z 3 na 5) do momentu zamknięcia samochodu. Po tej operacji auto-lock i mignięcia wracają do domyślnych ustawień pomimo tego że w vcds-ie nadal jest auto-lock/unlock zaznaczony.Zamieszczone przez Martinus_MCMLXXwitam,
Prośba o pomoc.
Martinus_MCMLXX, a z maxidot uruchomiłeś :?:kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Nie mam Maxi DotMartinus_MCMLXX, a z maxidot uruchomiłeś :?:
. Za pomocą VCDS ustawiłem. Jak pisałem wcześniej próbowałem za pomocą adaptacji oraz za pomogą LongCoding.
Pierwsza Skoda.
Spróbuj zakodować jeszcze raz i nie zamykaj samochodu pilotem, przejedź się i zobacz czy działa auto-lock, później zamknij i otwórz z pilota i zobacz czy nadal działaZamieszczone przez Martinus_MCMLXXNie mam Maxi DotMartinus_MCMLXX, a z maxidot uruchomiłeś :?:
Próbowałem ze dwa razy. A czy po kodowaniu mam wyjść z VCDS i co dalej? Wyłączyć zapłon? Nic nie robić?Spróbuj zakodować jeszcze raz i nie zamykaj samochodu pilotem, przejedź się i zobacz czy działa auto-lock, później zamknij i otwórz z pilota i zobacz czy nadal działa
Pierwsza Skoda.
Wlaczylem to dzis u siebie i po zakodowaniu wylaczylem vcds, zgasilem zaplon, odpialem kabel i w droge czy dziala. No i dziala. A jest mozliwosc zmiany predkosci przy ktorej sie blokada wlacza bo nie umialem znalezc ?
Ja u siebie wchodzę w adaptacje, auto-lock/unlock 1, zatwierdzam, wychodzę z programu, odpinam kabel, odpalam samochód, jadę i drzwi się zamykają.Zamieszczone przez Martinus_MCMLXXPróbowałem ze dwa razy. A czy po kodowaniu mam wyjść z VCDS i co dalej? Wyłączyć zapłon? Nic nie robić?Spróbuj zakodować jeszcze raz i nie zamykaj samochodu pilotem, przejedź się i zobacz czy działa auto-lock, później zamknij i otwórz z pilota i zobacz czy nadal działa
Zatrzymuje się, gaszę, rygluje drzwi pilotem, odryglowuje, odpalam, jadę - autolock już nie działa pomimo tego że w vcds-ie jest 1.
Nie ma.Zamieszczone przez CiekavyA jest mozliwosc zmiany predkosci przy ktorej sie blokada wlacza bo nie umialem znalezc ?
Może być to kwestia braku maxi dot?
Mam to samo w Superbie 2 i walczę z tym już rok czasu Mi po zgaszeniu giną wszystkie adaptacje: auto lock, inny czas CL home, czas grzania szyby, 5mrugniec itd.
