[O2] Kontrolka poduszek - nagle i bez powodu
  • misza_zabrze
    • 1371
    • BLR 2.0 FSI 150 KM
    #26
    krzynol, pojde i tym tropem jako ze znowu mi zaczelo co jakis czas wywalac blad ;/
    Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
    Obecnie -> Seicento 900+LPG
    Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
    Bylo ->GOLF 3 1.8
    Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
    Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
    • rado84
      • 42
      #27
      Witam czy może ktoś pomóc co to za błąd poduszki w załączniku screen
        Zla rezystancja poduszki kierowcy. Do przegladniecia styk poduszki z wtyczka, przejscie wiazki kierownicy przez tasme, az do polaczenia z instalacja auta, sama wtyczka poduszek, ale to raczej ostatecznosc.
        • rado84
          • 42
          #29
          dzięki mam nadzieje że to był jednorazowy incydent i że się błąd nie powtórzy, jak się powtórzy to będę coś myślał bo trochę samemu boje się coś przy poduchach robić
            • 11350
            rado84, bardzo rzadki przypadek...
            • rado84
              • 42
              #31
              możesz rozwinąc myśl?
                • 11350
                zazwyczaj błędy zgłaszają poduszki (tak naprawdę wtyczki) foteli
                rado84, poczytaj troszku na forum o tym
                • rado84
                  • 42
                  #33
                  czytałem jak tylko błąd wywaliło i też o tym myślałem - ale wolałem się upewni na forum bo miałem okazje za free wykasować błąd przy dorobieni kluczyka i zobaczyć dokładnie co to za bład
                  • mikko1
                    • 330
                    U mnie też wyrzucała błąd poduszka fotela pasażera. Ostatnio w ASO wymienili mi całą wiązkę za chyba 200 zł. Więc mam nadzieję, mam spokój na parę lat
                    Moja "córeczka"
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...554967#1554967
                      No calej wiazki to nie wymienili, mogli wymienic co najwyzej dwa odcinki... jeden od podlogi do fotela, a drugi wiazke samego fotela. Calosc sklada sie jeszcze z zintegrowanej wiazki wnetrza samochodu
                        Zamieszczone przez marc!n
                        masz pod siedzeniem żółta kostkę - rozłącz i wyczysc styki, nastepnie połącz i zabezpiecz to trytem (plastikowa opaska zaciskowa), żeby nie miało luzu i skasuj błędy.
                        to wada octavii 2 wiec zaufaj - ten sposób pomaga
                        czy dobrze rozumiem, że kostka jest pod siedzeniem pasażera i aby sie do niej dostać muszę wykręcić prowadnice fotela?
                          • 11350
                          aro_40, jo, fotel odkręcasz , odchylasz do tyłu i masz wszystko na dłoni
                            Zamieszczone przez krzynol
                            ehhhh... miałem cichą nadzieję, że obejdzie się bez... teraz tylko muszę się modlić, aby nie została mi żadna śrubka ops:
                            [ Dodano: Czw 22 Paź, 15 08:36 ]
                            sprawdz kostki pod siedzeniami.
                            tez miałem taką sytuację - skasowanie błędu niec nie da (pomoże na chwile)
                            jak to zabezpieczyć tą opaską (wiem że ścisnąć, ale wzdłuż czy wystarczy dookoła)? czy ta żółta kostka musi tkwić w czarnym uchwycie w którym się znajdowała?
                            Opaskę zacisnąłem wzdłuż kostki i nie dało się jej wsadzić do tego czarnego uchwytu i niestety błędu też nie dało się wykasować pytanie gdzie spiep... robotę
                            BTW, czym to grozi jeśli jest ten błąd? pytam bo w sobote wybieram się w dłuższa trasę i wolałbym uniknąć niespodzianek.
                            • dandus
                              • 116
                              #39
                              Od tygodnia świeci mi się owa nie szczęsna żółta poducha
                              Podpięcie Vaga dało:
                              Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                              Control Module Part Number: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                              Component and/or Version: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
                              Software Coding: 0020786
                              Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
                              VCID: 3D7B272D646A8F1
                              1 Fault Found:
                              01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
                              010 - Open or Short to Plus - MIL ON
                              Sprawdziłem żółta kostkę pod siedzeniem ale tam wszytko ok, chciałem sprawdzić połączenie miedzy tą kostką aż do drzwi i dalej, tylko które kable są odpowiedzialne za połączenie miedzy owym czujnikiem a wtyczką pod siedzeniem.
                              Będę wdzięczny za pomoc.
                              • greg44
                                • 1198
                                Te które są żółte. Przewody od poduszek są oznaczone żółtym kolorem, kostki również.
                                  • 11350
                                  Zamieszczone przez dandus
                                  ale to nie problem z poduszką, tylko z czujnkiem zderzenia lewego bocznego, który znajduje się w drzwiach kierowcy
                                  więc albo coś z wiązką (przelotka drzwi?) albo sam czujnik padł (od wilgoci?)
                                  • dandus
                                    • 116
                                    #42
                                    a a wiązce które to kable żebym sprawdził?
                                      • 11350
                                      podobnie jak do poduszek
                                      osobna wiązka (żółty i brązowy) osobna wtyczka w słupku A (żółta)
                                      jak lookniesz to zobaczysz
                                      [ Dodano: Sro 30 Gru, 15 09:56 ]
                                      wypnij wtyczkę ze słupka i zewrzyj od strony sterownika
                                      powinien się błąd zmienić na short to ground
                                      • qavtan
                                        • 133
                                        • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                        #44
                                        cześć
                                        dołączę się do tematu bo wczoraj u mnie podczas jazdy wywaliło kontrolkę poduchy- szybka skan i taki oto problem wyszedł:
                                        adres 15: Airbag Plik etykiet: 1K0-909-605.lbl
                                        Oznaczenie elementu: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                                        Komponent i/lub wersja: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
                                        Kodowanie: 0020790
                                        Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
                                        VCID: 3D7001686471AFA9C2-8068
                                        Znaleziono 1 błąd:
                                        01221 - Czujnik wypadku bocznej poduszki powietrznej; strona kierowcy (G179)
                                        008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny - MIL zapalona
                                        jak rozumiem czytając wyżej opisane rzeczy mam szukać przyczyny po stronie czujki zderzeniowej i okablowania do niej?
                                        • wojtasmazi
                                          • 90
                                          sytuacja wygląda następująco.
                                          zapaliła mi sie kilka dni temu kontrolka poduszki. Po podłaczeniu kompa wyśwoetlił sie bład czujnika zdeżeniowego fotela pasażera.
                                          zgodnie z tym co napisaliście na forum poprawiłem wtyczkę która nie była zawilgocona ani nie była zaśniedziała. Przez ostatnie parę dni nikt nie siadał na tym fotelu i wszystko bylo ok. Wczoraj wieczorem pasażer usiadł i od razu .zapaliła sie kontrolka. Fotel nie był w żaden sposób przestawiany.
