1.4 tsi CAXA Dwa błędy sterownika silnika
  • gieu
    • 607
    Czy ktoś może pomóc z następującym problemem?
    Pojawiła się kontrolka EPC i dwa błędy (poniżej). Spada moc, silnik na biegu jalowym ~1000 RPM obrotow i wyższe spalanie. Muszę to pilnie ogarnąć. W poniedziałek mam wazny wyjazd.
    Po skasowaniu bledu przez jakiś czas jest ok, ale problem powraca.
    Address 01: Engine Labels: 03C-906-016-CAX.clb
    Control Module Part Number: 03C 906 016 AK HW: 03C 906 016 C
    Component and/or Version: MED17.5.5 G 5295
    Software Coding: 0000072
    Work Shop Code: WSC 20170 256 12345
    VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
    2 Faults Found:
    000305 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P0131 - 000 - Signal too Low
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 164148 km
    Time Indication: 0
    Date: 2056.14.13
    Time: 07:24:54
    Freeze Frame:
    RPM: 929 /min
    Load: 32.1 %
    Speed: 1.0 km/h
    Temperature: 16.0°C
    Temperature: 16.0°C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    000802 - Engine Speed Sensor (G28)
    P0322 - 000 - No Signal - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 164162 km
    Time Indication: 0
    Date: 2056.14.13
    Time: 07:54:41
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 63.9 %
    Speed: 37.0 km/h
    Temperature: 87.0°C
    Temperature: 34.0°C
    Voltage: 13.843 V
    Readiness: 0110 0001
    Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
  • gieu
    • 607
    Wczoraj razem z tym błędami pojawił się jeszcze poniższy, ale teraz już nie wraca.
    009236 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Voltage too Low / Air Leakage / Sample Error
    P2414 - 000 -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 164132 km
    Time Indication: 0
    Date: 2056.14.12
    Time: 19:27:02
    Freeze Frame:
    RPM: 2357 /min
    Load: 52.9 %
    Speed: 105.0 km/h
    Temperature: 88.0°C
    Temperature: 28.0°C
    Voltage: 14.097 V
    • patryk23
      • 1105
      Czujnik wału pada ,lub coś podgryzło kable od czujnika i lambdy
      • gieu
        • 607
        Teraz regularnie wraca błąd sondy lambda. Czy ktoś może powiedzieć gdzie ona jest zlokalizowana (B1 S1) w 1.4 TSI CAXA?
        Czy po wymianie konieczne są jakieś adaptacje?
