Brak mocy i twardy pedał hamulca.
  • pawel_m8110
    • 33
    Błędy z VCDS wskazują na niedoładowanie turbiny. Niepamiętam dokładnie błędu ale coś poza regulacją. Innych brak. Objawy: Brak mocy, twardy pedał po 1-2 naciśnięciach. Turbina czyszczona 6 mies. temu. Proszę o pomoc, jakieś pomysły? Autko postawione do znajomego, ma zaglądnąć wieczorem. Pozdrawiam
    Dane auta: Octa II 2007 r. 1.9 TDI BXE
    Pompa podcisnienia tzw. vacum pompa od strony akumulatora ??
    • pawel_m8110
      • 33
      Kolega miał chwilę. Również stwierdził, że to musi być brak podciśnienia uzależniony od pompy vacum. Zaczął ja demontować i znalazł nadłamany przewód łączący pompę z serwem. Numer części: 1K0612071D. Czy ktoś wie skąd takie draństwo wziąć. Zadzwoniłem do sklepu, krzyknęli mi ponad 300zł :/ Ponoć tylko zamówienie z serwisu i dlatego tak drogo. Ma ktoś dojścia do używek, albo zamienników?
        Szukac uzywki, nie musi byc ten dokladnie numer, ma pasowac do pompy i do serwa hamulcowego.
        W zamiennikach moze byc ciezko, bo to element, ktory zwykle sie nie psuje.
        • mikolaj
          • 366
          powinien pasować http://allegro.pl/audi-se-sk-vw-prze...648872120.html
          • pawel_m8110
            • 33
            Dzięki przeglądałem alegro i nie było takiego. Wygląda jak mój. Ułamana jest ta pierwsza część od pompy. Wiek toś jak to zdjąć? Wygląda na twardy plastik, kręci się w koło razem z dzyndzlem wystającym z pompy :/ Tu jest zdjęcie: https://goo.gl/photos/dzk655JBFeMBhkJa6
            • robekcool
              • 2041
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              W aso kupowałem ostatnio, chyba 120 pln.
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • mikolaj
                • 366
                Zamieszczone przez pawel_m8110 Zobacz wpis
                wyciąga się go do siebie. Przy wkładaniu nowego można nasmarować czymś żeby ładnie weszło.
                • pawel_m8110
                  • 33
                  Zrobione jakiś czas temu. Niestety mam nieogrzewany garaż, więc do montażu i demontażu musiałem użyć opalarki, bo wszystko było twarde jak kamień. Dzięki za pomoc
