Delikatne stukanie podczas jazdy na wprost OII 4x4
  • Roberto18
    • 262
    • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
    Witam. Ostatnio podczas jazdy głównie na wprost przy prędkości od 70-100 w czasie dodawania lub odejmowania gazu zauważyłem delikatne stukanie z przodu (tak mi sie wydaje). Odgłos pojawia sie tylko po dłuższej trasie, gdy auto sie rozgrzeje t.j dystans 30 km wzwyż. Dźwięk jest podobny do stukania przegubu lub jakby był gwóźdź w oponie i podczas obrotu opony jest charakterystyczny "pyk".
    Opony sprawdzone, koła sprawdzone i wyważone. Auto było u mechanika, który sprawdził na kanale przeguby, półosie, sprzęgło itp. Brak luzów oraz innych defektów.
    Moja octavia 2 fl to wersja 4x4, wiec moze szukać problemu w wale napędowym lub skrzyni rozdzielczej? Czy ktoś miał kiedyś taki problem lub ma pojęcie o napędach 4x4 i mógłby podpowiedzieć, gdzie szukać usterki lub co Ew. Zaczyna sie zużywać oraz koszty napraw?
    Odgłos nie jest głośny, ale jestem bardzo wyczulony na wszystkie dźwięki odbiegające od normalnej eksploatacji pojazdu. Wole wcześniej naprawić, aby zapobiec większej liczbie usterek.
    Dziekuje i pozdrawiam
    Wysłane z iPhone 6s za pomocą Tapatalk
    • 11297
    Masz rocznik 2009 w górę,?
    sprawdź podporę i łożysko pośrednie wału - to na środku, trzeba osłonę aluminiową zdjąć i poszarpać
    zależne jest to też od rodzaju wału bo były jakieś zmiany z tą podporą
    sprawdź na wszelki wypadek luzy przegubów tylnych, bo to się nosi po układzie napędowym
    przegubów jest łącznie 9, więc ma się co zepsuć
    • Roberto18
      • 262
      Mam dokładnie rocznik 2009. Czy te rzeczy, które wymieniłeś ogarnie zwykły mechanik, czy muszę jechac do warsztatu specjalizującego sie w 4x4? Czy te łożyska, przeguby itp sa drogie w naprawie?
        • 11297
        środkowe łożysko i przegub są tylko w ori, nie ma zamienników, co za tym idzie cena jest odpowiednia, komplet 1,5k około
        zwykły mechanik spokojnie to sprawdzi, wymiana też nie jest skomplikowana
        • Roberto18
          • 262
          To ceny niezle. Gdyby sie okazało ze to te części, to jednak wole z tym jeździć, aż sie sypnie bardziej.
          • pietrekkk
            • 6
            • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
            u mnie był podobny stukot, po kilkuset km stał się bardzo metaliczny. Po rozebraniu okazały się przeguby z przodu do wymiany (prawy się całkiem rozleciał) - O2 4x4 z 2005r, koszt całość ok 1200 w ASO
            • pietrek125
              • 416
              Może być też problem z dolną poduszką silnika, tzw lizakiem, a dokładniej z tulejami które są wciśnięte w aluminiową belkę sanek...
              Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
              CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
              • Roberto18
                • 262
                No wlasnie u mnie z przodu wszystko jest Ok, nie ma luzów i stuków w zawieszeniu i przegubach czy półosiach.
                Byłem u mechanika dzisiaj, który chciał wziąsc auto na jazdę próbna. Powiedział, ze zawsze jeżdżą po pobliskiej autostradzie odcinek Ok. 10 km. Powiedziałem mu, ze to za mało, bo stuki zaczynaja sie dopiero po min. 30-40 km. Powiedział, ze na razie to bez sensu tyle jeździć i ze widocznie luz jest zbyt mały, zeby tego szukać. Jeździć i obserwować, aż bardziej sie zepsuje.
                Ma racje, czy szukać innego? W ogóle można z czymś takim jeździć?
                • pietrek125
                  • 416
                  No właśnie u mnie też były takie objawy... pierwsza diagnoza w warsztacie: przegub wewnętrzny, lub rozpadający się mechanizm różnicowy skrzyni biegów... po moim śledztwie (wymieniłem górną poduszkę skrzyni biegów- była poprawa, ale stuki nadal były) dopiero wymiana tuleji w dolnej belce (uwaga jest kilka rodzajów) złatwiło problem...
                  • Roberto18
                    • 262
                    Ale u mnie nie ma drgań czy telepania buda auta, jak pisze w temacie.
                    Objawy to stukot/klekot po przejechaniu min. 20 km podczas jazdy na wprost w przedziale 70-110km/h
                    Nikt nie wie co to moze byc. Każdy twierdzi, ze jest to minimalny luz i należy jeździć z tym i obserwować, aby sie nasiliło i tak chyba zrobie, bo nie mam zamiaru wymienia połowy części w aucie.
                    • pietrek125
                      • 416
                      U mnie tez nie było telepania, ani drgań... tylko stuk puk przy dodawaniu i ujmowaniu gazu...
                      • Roberto18
                        • 262
                        Tak, ale ty masz tylko stuki przy dodawaniu i odejmowaniu gazu, a ja podczas trzymaniu gazu lub nawet przy jeździe na "luzie" mam odgłosy, jakbym miał gwoździa w oponie. Czyli co obrót koła jest delikatny turkot.
                        • pietrek125
                          • 416
                          Zamieszczone przez Roberto18 Zobacz wpis
                          Trzymałem się tego...
                          • Roberto18
                            • 262
                            Dziwne, bo mój mechanik wszystkie luzy sprawdzał na przegubach i poloskach. Gdzie jest ta dolna belka i ile płaciłeś za wszystko? Jak sprawdziłeś, ze odgłos pochodził z tej części?
                            • pietrek125
                              • 416
                              No właśnie mój też, i straszył mnie przegubem wew. lub remontem skrzyni... ja niedałem wiary i wykonceptowałem że to poduszka górna skrzyni (pod aku) była poprawa ale dalej było coś nie tak... dopiero wymiana poduszek w dolnej alu belce dało zadowalający efekt... poduszki nie były naderwane jak to jest przedstawione na forum Touran-a tam też masz wszytko pokazane co i jak... myślę że w otwory gumy można cosik poupychać żeby zabaczyć czy to faktycznie to...
                              • Roberto18
                                • 262
                                A skąd brałby sie dźwięk tyrkotania przy poszczególnej prędkości? Od drgań ? Ile płaciłeś za naprawę?
                                • pietrek125
                                  • 416
                                  No turkotania ja nie miałem... tylko stuk-puk, więc ciężko będzie to zdiagnozować... co do naprawy to robiłem to sam, ale drugi raz bez prasy bym się tego nie podjął, bo o ile demontaż belki i wyciągnięcie starych tuleji to żaden problem, wystarczy naciąć i wybić, to wbicie nowych za pomocą młotka to jakaś masakra...poduszki mają plastikową tuleję i przy próbie wbicia się ona odkształca i poduszka ustawia się pod kątem w otworze, w efekcie czego się klinuje bądź wyskakuje...podejść miałem z 20...
                                  • Roberto18
                                    • 262
                                    Stuk pukmiales na dziurach czy nawet na autostradzie przy jednostajnej prędkości? Jak wytłumaczysz, ze przez pierwsze 20 km jest cisza i dopiero pozniej jest to lekko słyszalne? Gumy sa zimne, wiesz sztywne i trzymają, a pozniej jak sie wszystko rozgrzeje, to mniej trzymają?
