pochylenie kola - odkrecenie sworznia wahacza ?
  • lukasz921
    • 37
    Witam, Czy jesli w Octavii II w zawieszeniu odkrece 3 sruby na ktorych mocowany jest sworzen wahacza to moze rozregulowac sie zbieżnosc po ponownym montazu ??
  • pietrek125
    • 416
    Teoretycznie tak, ale te śruby wchodzą w wahacz dosyć ciasno więc jak już to minimalnie może się zmienić kąt pochylenia koła...
    Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
    CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
    • lukasz921
      • 37
      No wlasnie w sobote odkrecalem te sruby i tam naprawde nie ma sie co zmienic. Ale pytam ponieważ slyszalem inna opinie . Chyba że są rożne rozwiazania.
      • k-pax
        • 96
        W mojej O1 ostatnio zmieniali sprężyny przedniego zawieszenia i odkręcali te 3 śruby sworznia wahacza. Po zamontowaniu sprawdziliśmy zbieżność i niestety trzeba było ją ustawiać,jak na mój gust różnice były nie duże ale były.
        Pozdrawiam.
        k-pax
        • robreg
          • 1197
          • AXP 1.4 MPI 75 KM
          Zamieszczone przez k-pax Zobacz wpis
          a sprawdzałeś zbieżność PRZED rozbiórką przedniego zawieszenia?
          Pozdrawiam, Robreg.
          furmanka.blogspot.com fan ;-)
          • k-pax
            • 96
            Nie sprawdzałem. Temat pękniętej sprężyny pojawił się nagle, więc koncentrowałem się na tym żeby szybko i w miarę dobrze ogarnąć temat.
            k-pax
            • robekcool
              • 2041
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              W O1 zawsze odkręcajcie sworzeń od zwrotnicy. W O2 łatwiej od wahacza i nic to nie zmienia.
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • lukasz921
                • 37
                Dzieki. A w Fabi II ? Wydaje mi sie ze tam tez nie ma luzu i powinno byc jak w octavii II ?
