1.6TDI CAYC paliwo na wtryskach i brak mocy
  • MurzyN91
    • 1934
    Witajcie,
    zacznę od tego że w aucie mam virusa na 136km i 312NM
    Aktualny przebieg auta 235tys km.
    Mój problem pojawił się już przed programem , na górnej pokrywie zaworów - wtryski pływały w paliwie (kałuże) ,diagnoza padła na tą właśnie pokrywę ,która faktycznie nie była szczelna(co wynikało z DPF'u który się nie wypalał i paliwo które pobierał do wypalenia cofał do silnika i robił się nadmiar ) i pokrywa została wymieniona na taką z 2.0TDI używaną ( pomimo innej budowy, wszystko pasuje )
    Robiąc program ,wywaliłem DPF'a i tuner wyłączył EGR'a po tym zabiegu i wymianie pokrywy był spokój ,do teraz .Widzę ,że znowu wtryski pływają w paliwie.
    Czy ktoś spotkał się z tym problemem , jakaś pomoc ?
    Drugi problem to brak mocy i zapalająca się kontrolka świec żarowych , gdy zgaszę samochód i odpalę to kontrolka znika i auto ma moc , zauważyłem też momentami że pomimo nie świecącej się kontrolki świec, auto też nie ma mocy tzw. NOTLAUF , najgorsze jest to że dzieje się to ok 5tys.km po tym jak wymieniłem turbo ( regenerowane ) i zawór EGR (używany) bo takowy mi padł wraz z turbo ( pomimo że jak pisałem wcześniej - tuner miał go wyłączyć EGR )
    Poniżej logi z VCDS :
    Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 LP HW: 03L 906 023 JH
    Component: 1,6l R4 CR td H43 8810
    Revision: --H43--- Serial number:
    Coding: 00114014032400080000
    Shop #: WSC 73430 790 00088
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023LP 003005
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023LP.rod
    VCID: 7FE8D2F3EEF2E4EABCC42E-802A
    1 Fault Found:
    7384 - Boost Pressure Regulation
    P0299 00 [096] - Control Range Not Reached
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 235260 km
    Date: 2017.02.28
    Time: 15:43:58
    Readiness: 0000 0000
    Za pomoc i uwagi z góry dziękuje.
    Ostatnio edytowany przez MurzyN91; 38483.
    ----> ! biała MurzyNka ! <----
    ---->było 101km 260NM jest 136km 312NM<----
    _________________
    Sprzedam : Przyciski multifunkcji Skoda Octavia III ,Panel Sterowania Klimatyzacji, Kabelek pod kierownicę MLF.
    _________________
    Michał.
