Octavia 1.6 mpi dymi na czarno
  • mbart20
    • 90
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Mam problem z Octavia 1.6 mpi BGU. Samochód od pewnego czasu dymi na czarno przy depnięciu w podłogę. Na tylnej klapie kropki sadzy jak ze starego klekota. Rano przy odpalaniu brak dymienia. Pojawia się dopiero przy przekroczeniu 4 tys obr w czasie jazdy lub na postoju. Czy to może być wina złej jakości paliwa?? Podmienione sonda lambda i czujnik temperatury. Świece i przewody nowe. Auto jak prawie każde mpi łyka olej. Błędów brak. Jakieś pomysły
    www.kalt.net.pl - klimatyzacja, chłodnictwo
  • Angel
    • 503
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Dyemienie na czarno to za dużo paliwa względem powietrza.
    Sprawdział bym wskazania z MAP sensora i wtryskiwacze, sondy lambda czy pracują. To że wymienione to pikuś. Może masz nieszczelność w dolocie....Porządna diagnostyka się kłania.
    • mbart20
      • 90
      Dzięki za odpowiedź. Coś jest nie tak z autem. Wczoraj silnik zaczął pracować na trzech cylindrach. Wyskoczył błąd wypadania zapłonów na czwartym cylindrze. Po przejechaniu 1 km sinik zaczął normalnie działać. Takie cuda tylko w mpi Trzeba będzie się udać do mechanika.
      • Jaroslav92525
        • 366
        Zamieszczone przez Angel Zobacz wpis
        Dyemienie na czarno to za dużo paliwa względem powietrza....
        Też bym na to stawiał. Przychodą mi do głowy 4 scenariusze:
        1. jeden (lub kilka) wtryskiwaczy benzynowych "leje" na skutek zużycia
        2. zapchany filtr powietrza
        3. zanieczyszczone paliwo np. olejem napędowym
        4. problemy z sondą lambda
        Ale ta nagła poprawa raczej eliminuje przypadki 2 i 3.
        Jaroslav92525
        VAG ECONOMY czyli Skoda 1.6 MPI z LPG :-)
