Stacyjka - kluczyk nie przekręca się do końca - nie można włączyć zapłonu.
  • xman750
    • 322
    Cześć,
    Octavia II 2006 po przekręceniu kluczyka zatrzymuje się on po ok 45 stopniach nie da się włączyć zapłonu ani tym bardziej zakręcić rozrusznikiem. Wcześniej kika miesięcy temu czasem nie dało się go wcale przekręcić ale po kilku próbach zawsze zaskakiwał, potem wlałem trochę oleju strzykawką i problem zniknął. Od tego czasu byl spokój żadnych objawów że coś się dzieje autem przyjechałem pod dom zgasiłem a na drugi dzień rano juz nic nie da się zrobić. Zapasowy kluczyk sprawdzony to samo. Czy jest to jakiś znany problem i jak to naprawić?
    Z góry dzięki za pomoc.
  • tomus7
    • 1896
    • Peugeot
    regeneracja
    ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
    Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
    • natash
      • 2599
      Cześć,
      Mam to samo od wczoraj nie mogę przekręcić kluczyka, po 5-10 min nieraz się uda. Jak to diagnozować? Czy wymiana stacyjki, kluczyków i zamków jest konieczna?
        • 11345
        zapadki się blokują, regeneracja w zakładzie zamkowym
        • mirek010
          • 115
          Witam mam dokladnie ten sam problem, stacyjka blokuje sie przed wlaczeniem zapłonu, czy trzeba wymontowac cala stacyjke czy wystarczy wymontowac sam wklad za pomoca drucika?
          Jezeli musze wyjac caly korpus stacyjki to ma ktos sposob aby wykrecic bardzo nietypowe srubki ktore mocuja korpus stacyjki? jak ktos przy tym grzebal to wie o co chodzi
          Ostatnio edytowany przez mirek010; 29489.
          • mirek010
            • 115
            Problem zostal rozwiazany, poprostu rozwiercilem łebki srub bo innego wyjscia nie widzialem i wymontowalem bezinwazyjnie stacyjke jutro oddaje do naprawy Pozdro
            • Tomaszm682
              • 2021
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              Panowie . Jak można wyjąc wkładkę stacyjki ja nie przekręca się kluczyk by połączyć otwór na drucik z kropką
