Czujnik wału korbowego? P0322 - BKD
  • krzygaj
    • 627
    Witajcie
    Już 2 pojawił mi się błąd P0322:
    - pierwszy raz podczas postoju na światłach - auto zgasło, komunikat "Engine workshop", zapaliła się kontrolka świec:
    Kod:
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 LD HW: 03G 906 021 AN
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 9902
    Revision: --H08--- Serial number: SKZ7Z0H4843804
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 6CDDDA694F90D69
    1 Fault Found:
    000802 - Engine Speed Sensor (G28)
    P0322 - 000 - No Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 251992 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 18:56:32
    Freeze Frame:
    RPM: 651 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.92 V
    Bin. Bits: 00101000
    Idle Stabilization: 0.0°KW
    RPM: 315 /min
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Po odpaleniu silnika pracował normalnie.
    Następnie kilka dni przejeździłem, potem 2 tyg był w warsztacie na wymianie głowicy.
    Wczoraj podczas powrotu z warsztatu:
    - drugi raz podczas jazdy - dojazd do świateł - zatrzęsło silnikiem - wywaliło komunikat "Engine workshop", zaczęła migać kontrolka świec oraz zapaliła się kontrolka ESP, silnik działał jakby w trybie awaryjnym - jakoś tak dziwnie. Zgasiłem auto i odpaliłem - silnik już działał poprawnie:
    Kod:
    Coding: 0000072
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 252025 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 21:40:41
    Freeze Frame:
    RPM: 1953 /min
    Speed: 51.0 km/h
    Load: 13.3 %
    Voltage: 14.29 V
    Bin. Bits: 00101000
    RPM: 966 /min
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
    Component: ESP FRONT MK60 0101
    Revision: 00H11001
    Coding: 0023170
    VCID: 73EFC11512AE091
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Prośba o info czy powyższe kategorycznie wskazuje na czujnik wału - czy szukać przyczyny gdzie indziej.
    Z góry dzięki za pomoc
    Moja Skodzina
    Skoda Octavia II -
    Opel Astra III -
  • PiotrekDK
    • 798
    Nie wiem jak błędy, ale mi jak poszedł czujnik położenia wału korbowego to auto nie chciało odpalać, ale jak już odpaliło to nie gasło.
    ...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
    mala ewolucja BKD ->BMN 205KM/458Nm
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26088
    • krzygaj
      • 627
      No właśnie na myśli przychodzą mi 2 rozwiązania:
      - czujnik zaczyna już padać
      - czytałem, że może wiązka przewodów się przeciera - jakby ktoś daj jakąś fotę jak ta wiązka biegnie to bym ją wymacał i sprawdził kable
      Chyba, że gdzieś indziej szukać jeszcze przyczyny
      Moja Skodzina
      Skoda Octavia II -
      Opel Astra III -
      • krzygaj
        • 627
        ok czujnik wymieniony - od 40km nie ma żadnych objawów.
        Musze jeszcze sprawdzić jak będzie po myjni, bo może to gdzieś wilgoć się psoci
        Moja Skodzina
        Skoda Octavia II -
        Opel Astra III -
