Zamieszczone przez radekrp90
Zobacz wpis
Uszkodzenie skrzyni biegów 1.4 TSI
Generalnie czym nowsza skrzynia tym ma dłuższe przełożenia... ale jak sam stwierdziłeś trzeba wszystko posprawdzać , bo np. znalazłem kilka skrzyń 02S które są "krótsze" niż moja 0A4 pomimo że są 6B, a moja tylko 5B.
Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
Zamieszczone przez kasper64 Zobacz wpisPolećcie jakiegoś zaufanego mechanika (specjalistę w naprawie skrzyni) w okolicach Łódź/Pabianice/okolice
Możesz zapytać w https://www.facebook.com/MikeWorksAndCustoms/?fref=ts naprawiałem u nich Clio żony i było spoko
Cześć,
Mam luzy na dyferencjale + wyciek ze skrzyni biegów. Poza tym żadnych oznak usterki, biegi wchodzą ładnie, nic nie szarpie.
Od jakiś dwóch miesięcy przy prędkości powyżej 100 km słychać szum nic poza tym.
Pytanie co mogło sie tam zj**** i jakich kosztów można się spodziewać?
Skoda Octavia 1Z3 silnik CAXA 1.4 TSI 122 KM.
Jeśli macie kogoś zaufanego z okolic Warszawy (najlepiej powiat Warszawa-Zachód) będę wdzięczny za kontakty.
Z góry dzięki
Koledzy pół roku temu jak jechałem na wakacje zaczęła mi wyć skrzynia(odgłos podobny do łożyska koła) , zrobiłem z tym wyciem około 1000 kilometrów i po powrocie do domu zawiozłem auto do dobrego skrzyniarza i okazało się,że uszkodzenie skrzyni(wycie trybów i dyfra) powoduje wada fabryczna skrzyń 6 biegowych,otóż w tejże skrzyni wyciera się obudowa i wałek sprzęgła wchodzi do środka ( w ekstremalnych sytuacjach powoduje to brak możliwości zmiany biegów , ponieważ jak wałek wejdzie za daleko to łożysko oporowe nie dojdzie do docisku). Skrzynia zaczyna wyć dlatego,że przesunięty wałek przesuwa wszystkie tryby w skrzyni , które to delikatnie się ścinają jak wiadomo z autopsji nie da rady zrobić remontu skrzyni bez wymiany wszystkich bebechów,aby skrzynia nie zaczęła znów wyć,bo jak wymieni się jedno łożysko lub tryb to inne wyrobine podczas awarii po włożeniu nowego łożyska będzie krzywo chodzić względem siebie, jedyna sensowna naprawa to wymiana całego środka skrzyni.
Zamieszczone przez zadariusz1 Zobacz wpisKoledzy pół roku temu jak jechałem na wakacje zaczęła mi wyć skrzynia(odgłos podobny do łożyska koła) , zrobiłem z tym wyciem około 1000 kilometrów i po powrocie do domu zawiozłem auto do dobrego skrzyniarza i okazało się,że uszkodzenie skrzyni(wycie trybów i dyfra) powoduje wada fabryczna skrzyń 6 biegowych,otóż w tejże skrzyni wyciera się obudowa i wałek sprzęgła wchodzi do środka ( w ekstremalnych sytuacjach powoduje to brak możliwości zmiany biegów , ponieważ jak wałek wejdzie za daleko to łożysko oporowe nie dojdzie do docisku). Skrzynia zaczyna wyć dlatego,że przesunięty wałek przesuwa wszystkie tryby w skrzyni , które to delikatnie się ścinają jak wiadomo z autopsji nie da rady zrobić remontu skrzyni bez wymiany wszystkich bebechów,aby skrzynia nie zaczęła znów wyć,bo jak wymieni się jedno łożysko lub tryb to inne wyrobine podczas awarii po włożeniu nowego łożyska będzie krzywo chodzić względem siebie, jedyna sensowna naprawa to wymiana całego środka skrzyni.
Panowie, poważnie zastanawiam się nad zakupem o3 z 2013/14 1,4 TSI 140 KM. Czy tam są montowane są same skrzynie, które tak mocno w tym wątku "chwalicie"? Bo może się okazać, że kupując auto z przebiegiem ok. 100K, trzeba będzie od razu inwestować w rozrząd i skrzynię, a to jakoś mało mi się podoba.
Zamieszczone przez MariuszKoz Zobacz wpisPanowie, poważnie zastanawiam się nad zakupem o3 z 2013/14 1,4 TSI 140 KM. Czy tam są montowane są same skrzynie, które tak mocno w tym wątku "chwalicie"? Bo może się okazać, że kupując auto z przebiegiem ok. 100K, trzeba będzie od razu inwestować w rozrząd i skrzynię, a to jakoś mało mi się podoba.
Czytałem o olejach i ciekawostka.
Zastanawiałem się jeszcze nad olejem Ravenol - i tu ciekawostka w karcie charakterystyki
Widać że nie tylko w kręceniu liczników jesteśmy dobrzy.
PL-> http://www.ravenol.pl/karty/1221104.pdf
DE-> http://www.ravenol.de/uploads/tx_rav..._SAE_75W_1.pdf
Do tej skrzyni jest dedykowany konkretny olej. Choć w moim przypadku zalano jakiś GL5 75W-80 (piszę z głowy) ale marki nie pamiętam. I tak będę go zmieniał za około 5.000 km (auto zrobiło 30.000) więc co by tam nie było będzie działać Zastanawiam się nad Fuchs Sintofluid FE 75W - dedykowany do tej skrzyni, albo olejem Motula (miałem w B4).
