Problem ze śrubami przegubu wewnętrznego
  • lukasz921
    • 37
    Mam takie pytanie okolo 3 miesiace temu zerwalo mi 2 sruby ktore przykrecaja przegub wewnetrzny do skrzyni. Sruby wymienilem a dzisiaj to samo 2 sruby scięte a pozostałe poluzowane. Co może byc nie tak ? Może te śruby należy dodatkowo zabezpieczyc przed odkrecaniem ? A moze trzeba zdecydowanie mocniej je przykrecic ? Z jaka sila te sruby nalezy dokręcić?
  • Wojtenio
    • 1101
    70 Nm ( śruba M10) , 40 Nm ( śruba M8) zależy jaka jest użyta w przegubie , przy każdej wymontowaniu wymiana na nowe ,wszystkie śruby wstępnie przykręcić momentem 10 Nm po czym do końca dokręcić na krzyż .
    Ostatnio edytowany przez Wojtenio; 23729.
    • lukasz921
      • 37
      A może być powodem to że dwumasa została zamieniona na jednomasę ? Albo to że ten przegub nie jest pierwszej młodości ?
      • radekrp90
        • 158
        Nowe śruby wszystkie i skręć na niebieski klej do gwintów. Na swoim przykładzie potwierdzam, że dopiero taki zabieg działa.
        • lukasz921
          • 37
          A te podkladki ktore lacza 2 sruby maja znaczenie ? Czy taka ugieta moge po prostu wyprostowac ? Czy zastapic nowa ?
