Kontrolka EPC i 3 błędy
  • mikko1
    • 330
    Witajcie!
    Dzisiaj podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka EPC (tylko ta) i auto jechało max 40 km/h. Po zatrzymaniu na poboczu, zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko działa normalnie. Kontrolka EPC świeci nadal.
    Po dojechaniu do domu podpiąłem auto pod komputer i odczytałem 3 błędy. Błędy skasowałem, jednak bardzo Was proszę o pomoc w rozszyfrowaniu poniższych błędów.
    Według wiki ross-tech przyczyny mogą być różne, ale może ktoś z Was miał podobnie lub tak samo i może coś konkretniej podpowiedzieć.
    Pozdrawiam serdecznie i z góry bardzo dziękuję za pomoc.
    Tuesday,20,June,2017,09:31:55:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: TMBDB21Z168086028 License Plate:
    Mileage: 303530km-188604mi Repair Order:
    Chassis Type: 1Z (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 76
    VIN: TMBDB21Z168086028 Mileage: 303530km/188604miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
    Part No SW: 03C 906 056 DK HW: Hardware No
    Component: MED9.5.10 G00 8344
    Revision: --H08--- Serial number: SKZ7Z0F3572691
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 6FED35377E68D7667D9-803A
    3 Faults Found:
    001056 - Catalyst System; Bank 1
    P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 15
    Reset counter: 255
    Mileage: 301015 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 06:36:07
    Freeze Frame:
    RPM: 2640 /min
    Load: 32.9 %
    Speed: 68.0 km/h
    Temperature: 80.0°C
    005000 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
    P1388 - 008 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 303527 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 08:40:41
    Freeze Frame:
    RPM: 2440 /min
    Load: 13.3 %
    Speed: 48.0 km/h
    Temperature: 84.0°C
    008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
    P2293 - 004 - Mechanical Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 303527 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 08:40:53
    Freeze Frame:
    RPM: 1880 /min
    Load: 16.9 %
    Speed: 37.0 km/h
    Temperature: 84.0°C
    Readiness: 0000 0000
    Moja "córeczka"
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...554967#1554967
