Stukanie podczas przyspieszania słyszane z prawej strony 1.9
  • dudziam
    • 14
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Od dłuższego czasu zmagam się z stukaniem podczas przyspieszania, słyszanym od 2 biegu - rosnącym rytmicznie wraz z prędkością jazdy. Gdy tylko gaz odpuszczę brak stukania niezależnie od prędkości. Stukanie jest podczas jazdy prosto jak i na zakrętach. Bardziej jakby słyszalne przy skręcie kierownicą w prawo. Czytałem kilka postów i skorzystałem z porad - niestety problem dalej występuje.
    Wymienione:
    Półoś prawa wraz w przegubami wew i zew.
    Piasta prawego koła.
    Przełożone przednie tarcze hamulcowe. Na podnośniku prawe koło lekko hamowało w jednym i tym samym miejscu.
    Z ciekawostek.
    Objaw powstał w zeszłym roku przy wymianie kół na zimowe ( zmienione zostały też opony - ale to w niczym nie pomogło), po wymianie na kół na letnie ustał, ponownie się odezwał pod koniec wakacji - i tak cały czas i narasta niezależnie od kół. Może ktoś na forum spotkał się z podobnym przypadkiem, i wskaże gdzie dalej szukać aby wyeliminować to denerwujące stukanie.
    Octavia II na razie seria 105 :już 136
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Kolego miałem identyczny problem w mojej O2 FL
    . Salony twierdziły że to łożyska albo felgi i opony. Mój mechanik rozegrał oba przeguby wewnętrzne i okazało się że są wybite kamienie i mają luzu. Założył nowe zamienniki i do tej pory mam spokój. Jak coś to pisz na prv.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • dudziam
      • 14
      Dzięki,
      Prawy przegub wewnętrzny wymieniony, może to jakiś rezonans, że siedząc w aucie wydaje się, że dźwięk ewidentnie dochodzi z prawej strony. Trzeba będzie podejść do lewego.
      • Przemek_i
        • 3239
        No u mnie biły oba, wydaje mi sie że to pozostałość po przygodzie poprzedniego właściciela, który przyznał się dopiero po tym jak w domu dokładnie obejrzałem koła zimowe. (miał jakąś przygodę z krawężnikiem)
