Dziwne odgłosy z Klimatyzacji?Brak przyśpieszenia na 1 biegu
  • MagdaMagda
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Witam.Mam Skode Octavie 2 1.6mpi rok produkcji 12.2007. Od jakiegoś czasu słyszę (głównie przy nierozgrzanym silniku i na wstecznym biegu) tak jakby z wentylatorów w kokpicie nad radiem delikatne stukanie, jakby powietrze uderzało o skrzydełka wentylatora, czasem ciszej czasem głośniej. co to może być? Dodatkowo od początku zakupu samochodu jest problem z przyśpieszeniem na pierwszym biegu, dzieję się to tylko raz po odpaleniu silnika, na pierwszym biegu lub drugim jak przyśpieszam do ok 2-2,5tys obrotów mimo że pedał gazu wciskam bardziej obroty stają w miejscu i dopiero po ok 2 sekundach auto dostaje mocy i potem jeż już wszystko ok, normalnie przyśpiesza i ładnie się zbiera z normalną mocą. po wyłączeniu i odpaleniu silnika znów jest to samo nie zależnie czy jest zimny czy rozgrzany. Dodam że przepustnica była czyszczona i problem nie zniknął. bardzo proszę o pomoc jeżeli ktoś miał ten sam problem. pozdrawiam
  • Pawelt
    • 189
    Na wstecznym przełączany jest obieg powietrza na wewnętrzny aby nie nawdychać się spalin i stąd słychać mechanizm.
    • MagdaMagda
      Ok. dziękuję za odpowiedz. A jak mogę rozwiązać problem z tym chwilowym brakiem mocy ?
