Błąd poduszki
  • karum1
    • 44
    Błąd poduszki
    w O2FL pojawia mi się błąd poduszki.
    Po demontażu i montażu schowka (wszystkie wtyczki na swoim miejscu) kiedy wyłącznik poduszki pasażera mam ustawiony na ON wywala błąd i mryga lampa sygnalizacyjna poduszki. Po przestawieniu na OFF błędu nie ma i lampka świeci ciągłym światłem.
    Pytanie czy szlak trafił przełacznik? Ktoś się spotkał z taką sytuacją? Co mogę sprawdzić samemu.
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Control Module Part Number: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component and/or Version: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
    Software Coding: 0020790
    Work Shop Code: WSC 73430 790 00088
    VCID: 3D70BAF7641DB2A9C2-8068
    1 Fault Found:
    01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
    008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    Octavia II, 2011, Ambiente
  • Wojtenio
    • 1099
    Rozbierz jeszcze raz schowek i obejrzyj dokładnie wtyczkę od włącznika , czy nie jest uszkodzony jakiś kabel i stan pinów w niej ( może ja nie dokładnie wpiąłeś ). Podpowiem że ja u siebie wyciąłem w tej wnęce w schowku co wchodzi wtyczka kawałek plastiku by lepiej można było wpinać wtyczkę bo w opcji oryginalnej człowieka krew zalewała jak wpinał ta wtyczkę .
    • koleś
      • 2850
      • Fabia combi (6Y5)
      Zamieszczone przez karum1 Zobacz wpis
      Lampka mryga jak poduszka jest w sterowniku wyłączona. Nie wyłączył Ci jej ktoś przypadkiem?
      Mam taki wyłącznik do O2. Mogę pożyczyć na testy.
      Pisz adres na priv to Ci go jutro wyślę.
      • karum1
        • 44
        Problem rozwiązany,
        przyczyną była wyłącznik - sama wtyczka zapięła się dobrze, ale jak zdemontowałem ta wnękę przycisku okazało się że jeden z zaczepów "dupki" przełącznika nie jest zatrzaśnięty
        widać to dopiero było po wycięciu kawałka plastiku jak napisał Wojtenio
        Po poskładaniu i pokasowaniu błędów jest ok, lampka poduszki nie mryga.
