W momencie, gdy mam skręcone koła niezależnie w którą stronę i dodam gazu to słyszę charakterystyczny zgrzyt lub skrzypienie. Ciężko to precyzyjnie opisać. Z racji tego, że miałem uszkodzone elementy zawieszenia to podejrzenie padało na to co było uszkodzone czyli tylne tuleje dolnych wahaczy oraz łączniki stabilizatora. Zostało to wymienione, ale objaw został. Wszystko w zawieszeniu wydaje się być OK. Mechanik podejrzewa, że to początki kończenia się przednich tulejek wahaczy lub poduszka skrzyni biegów. Ktoś miał podobny objaw u siebie? Przebieg 99 tys km.
Zgrzyty przy dodawaniu i puszczaniu gazu na skreconych kołach
U mnie też coś czasem jest słyszalne jak na wprost są koła, ale rzadko i bardzo cicho, ale dźwięk jest naprawdę spory przy skręconych kołach. Pada podejrzenie na gumy stabilizatora, ale czytałem wątek o tym i też wymiana gum albo całego stabilizatora nie rozwiązywała problemu. Pojeżdżę jeszcze trochę i zobaczę co się wyklaruje.Zamieszczone przez phpion Zobacz wpisJa miałem podobnie ale bez względu na pozycje kół. Winne faktycznie były poduszki pod silnikiem/skrzynia.ŚKODA 120 L z 1977 roku.
ŚKODA OCTAVIA II z 2007 roku.
Tak, można to tez nazwać jako "klik". Co rozumiesz mówiąc "poduszki boczne" - chodzi o poduszki skrzyni, silnika czy coś w zawieszeniu?Zamieszczone przez Rauxel Zobacz wpisJeżeli masz "klik" jak stuknięcie metalu o metal to mogą być poduszki. U mnie po dodaniu lub puszczeniu gazu był taki klik, zwłaszcza na skreconych kołach. Wymieniłem poduszki boczne i problem zniknął.ŚKODA 120 L z 1977 roku.
