Zatarta pompa wysokiego ciśnienia 2.0 tdi 170km
  • hans860
    • 118
    Panowie potrzebuję się poradzić w jednej kwestii. Jestem na etapie wymiany pompy wysokiego ciśnienia w układzie paliwowym i mam 2 opcje :
    1.regeneracja obecnej
    2. zakup jakiejś używki w dobrej cenie
    Bardziej skłaniam się ku opcji numer 2 jednak nurtuje Mnie jedna kwesta ponieważ moja pompa to bosch o oznaczeniach CR/CP4S1/R35/20 nr czesci to:03L 130 755
    Jednak ciężko znaleźć pompę o tych obaczeniach ze stosunkowo młodego rocznika. Za to znalazłem pompę wizualnie taką samą tylko oznaczenia są CR/CP4S1/R40/20-S nr częsci to:03L 130 755 AC.
    Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć czy między tymi pompami jest jakaś różnica i czy mogę ją zastosować w swoim silniku? Oraz jak by się dało wyjaśnić co oznaczają te symbole CR/CP4S1/R40/20-S
    Pozdro
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87498 moja octa
  • Ciacho123
    • 101
    Zamieszczone przez hans860 Zobacz wpis
    03L 130 755
    Numer ten odpowiada numerowi z Boscha 0 986 437 410, więc może tak szukaj. Tam jest oznaczenie CR/CP4S1/R35/20S. Nie wiem co te symbole oznaczają, pewnie wydajność albo coś takiego. Myślę że musi być konkretnie taka sama pompa, nie sądzę że można wsadzić inną.
    Mają to w Inter Carsie, ale to drogie dość jest, około 3100zł w zależności od zniżek + zwrot starej pompy, weryfikacja i jak przejdzie pozytywnie to oddają 492zł.
      • 11324
      numery OEM oznaczają:
      03L130755 - pompa do CEGA (czyli twoja)
      03L130755ac - pompa do CFHC, CFHB, CLCA
      więc na 100% pompy te nie są zamienne
      natomiast CR/CP4S1/R35/20S to są numery producenta z fabryki i raczej nic po nich nie dowiesz się
        Ile serwis Boscha zyczy sobie za regeneracje ?? Albo ile nowa w Boschu a nie w IC ??
        Druga sprawa ile auto ma przebiegu ??
        Ja moja po tych wszystkich komentarzach ze one sie rozpadaja, rozwarstwiają itd dalem do sprawdzenia jak auto mialo 135kkm przebiegu. W srodku czysto i NIC sie nie dzieje.
          • 11324
          też sobie wczoraj o tym myślłem, pompa zatarta? a wtryski całe? jak to zdiagnozowano?
          • marwoo
            • 261
            Ja w CFHC mam akurat pompę o numerze 03L130755D - więc może jest jakaś możliwość zamiennego stosowania?
            hans860 powiedz jak zdiagnozowano u Ciebie pompę? Miałeś opiłki w filtrze paliwa czy jak? Sąsiad ostatnio w 1.6 CR TDI też pompę robił bo mechanior mu powiedział że już się zużyła :P ale jak zapytałem jak to stwierdził to powiedział że pokazał u i powiedział że tak być nie może... (sąsiad kompletny samochodowy laik).
            Ostatnio edytowany przez marwoo; 44439.
              • 6654
              To naciągacz a nie mechanik.
              Też jestem ciekaw jakim cudem pompa się zatarła?
              • hans860
                • 118
                Sam to zdiagnozowałem bo były opiłki metalu w zbiorniku. Wszystko już wyczyszczone pompa wstępna nowa i pozostało jeszcze pompę wysokiego wymienić albo regenerować za tysiaka. Z drugiej strony na allegro można kupić używki za 500-700 zł ale kij wie co się dostanie. Auto ma nalot 126tyś
                • spacewalker
                  • 964
                  pompe wysokiego ciśnienia zatrzesz bardzo łatwo, np ppzy wymianie filtra , nie napełniając go najpierw (procedura napełniania w ECU w adaptacjach)
                  z drugiej strony musiał chyba filtra paliwa się rozsypac, skoro poszło na pompę wsio
                  • samtech84
                    • 988
                    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                    VAG mówi wymieniać filtr paliwa co 90 kkm, natomiast Bosch dla VAG-a mówił filtr wymieniać co 30 kkm. Łuszczenie się pompy jest spowodowane niewydolnością filtra, (przytkanego syfem i wodą) wówczas pompa nie dostając odpowiedniej ilości paliwa. Występuje wówczas mocno niechciane zjawisko kawitacji, które jest tak zajebiste, że potrafi zniszczyć właściwie każdy materiał. Jak ktoś miał styczność z mechaniką płynów to wie o czym mówię.
                      • 11324
                      znam zjawisko kawitacji od śruby napędowej statku
                      ja zmieniam filtr paliwa razem z olejem, czyli max 20tys.
                      • pietrek125
                        • 416
                        Kawitacja lubi tez załatwić pompy np. do C.O. a zwłaszcza f-my WILO...
                        Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
                        CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
                          OK, ale jak syf poleci do baku to juz tylko to co poszlo z przelewow na powrot. Do tego jest pompa w baku ktora tez powinna pasc, potem mamy filtr paliwa. Jak juz minie filtr paliwa, to mamy jeszcze jeden filtr paliwa przed sama pompa CR.
                          Opilki w pompie widac (jak sa oczywiscie) po wykreceniu zaworu na pompie CR
                            • 6654
                            Ja filtr paliwa wymieniam co 10 tyś km - z każdą wymianą oleju.
                            Przecież to żadne koszta tak na prawdę.
                            • hans860
                              • 118
                              Dopiszę rozwiązanie mojej sprawy. Zadzwoniłem do jednego ze sprzedawców na allegro z zapytaniem którą pompę wybrać. I uwaga powiedział że to jeden kit Z początku nie wierzyłem, ale przekonał mnie że sprzedaje ich pełno w ten sposób i nie miał jeszcze ani jednego zwrotu. W dodatku dał gwarancje i zobowiązał się pokryć koszty wysyłki zwrotnej jeśli coś nie będzie pasowało. I teraz uwaga, mam pompę z 2016r z przelotem 30tysi za jedyne 670zł i działa wszystko bezproblemowo Więc polecam wszystkim takie rozwiązanie
                                • 11324
                                niech działa jak najdłużej i wymieniaj filtry często
                                • dieselinside1900
                                  • 228
                                  • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                                  Ja zmieniam filtr paliwa co drugą wymianę oleju, czyli w autach ze sprężarką ze zmienną geometrią olej co 10 tys. km, a filtr paliwa co 20 tys. km.
                                  Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
