[O2 FL] Zacinający sią pas bezpieczeństwa pasażera
  • budzik12
    • 145
    • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Witajcie Forumowicze
    Mam problem z pasem bezpieczeństwa od strony pasażera z przodu w mojej Octavii 2 FL HB. Pas się zacina i blokuje przy rozwijaniu. Problem się pojawia gdy np. auto stoi przez noc - standardowo na biegu i na ręcznym, i rano jak odpalam to pas się nie chce rozwinąć, jest zablokowany i puszcza dopiero gdy ruszę i nagle lekko zahamuję, z tym że muszę czekać aż pasażer zapnie pas, bo ja w trakcie zacznę ruszać to pas się zblokuje.
    Dodam, że auto stoi na utwardzonym ale niezbyt równym ziemnym parkingu przy kamienicy. Czasami też ten problem się pojawia gdy jadę i kogoś po drodze zabieram - zatrzymanie pasażer wsiada i zonk, a czasami pas od razu działa bez blokowania.
    Szukałem po forum ale nie znalazłem takiego przypadku jak mój. Jakiś pomysł co może być problemem? Czy mechanizm pasów jest wyposażony w np. jakiś system poziomowania, który może nawalić?
    Z góry dzięki za jakieś sugestie
    Jest: Octavia 3 RS 2.0 TDI
    Była: Octavia 2 FL 1.9 TDI BXE Mint 2010
    Jest także: Skoda Fabia 2 1.4 16v 2009
  • krystianshoota
    • 29
    Proponuję rozwinąć pas i na rozwinięty nanieść plak do kokpitu.
