Wyskoczyły takie błędy ;(
  • dymki
    • 6
    • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
    Witajcie po po podłączeniu vaga-a wyskoczyły takie błędy ktoś coś doradzi
    P0016 bank 1,CMP SENSOR-G40/ENGINE SPEED(RPM)SENSOR-G28-INCORRECT ALLOCATION
    P2187 SYSTEM TOO LEAN AT IDLE-BANK 1
    P0441 EVAPORATIVEEMISSION SYSTEM INCORRECT PURGE FLOW
    P1602 POWER SUPPLY(B+)TERMINAL 30:LOW VOLTAGE
    P2279 LEAT IN INTAKE SYSTEM
    Do sprawdzenia szczelnosc dolotu i podcisnienia. Napiecie to nie problem.
    Ten pierwszy to jakis dziwny blad. Czujnik obrotow walka rozrzadu to G40, a G28 to czujnik obrotow walu korbowego przy skrzyni biegow - bez sensu ten uniwersalny skaner, bo wskazuje na problem dwoch czujnikow a zwykle to jeden z nich ma problem.
    Po skasowaniu co wraca ??
    • dymki
      • 6
      Sprawdze dzisiaj jakie wyskoczą,przy niskich obrotach jak delikatnie jadę to czuć delikatne szarpanie pwwnie przez nieszczelności no i obroty falują jak juz rozgrzeje się
