Pomiar wtrysków
  • omega2010
    • 73
    Pomiar wtrysków
    Polatają jeszcze te wtryski czy regenerować ?
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
    • 11258
    bardzo duże korekcje
    • omega2010
      • 73
      To ja wiem ale moje pytanie brzmi trochę inaczej.
      • krzysiekr1
        • 114
        @omega2010
        Po tych danych nie da się ocenić stanu wtrysku. Można to zrobić, w głównej mierze, tylko wyciągając wtryski i sprawdzając je na specjalnej maszynie. Korekcje mogą świadczyć nie tylko o nieprawidłowym działaniu pompo wtryskiwacza, ale także o nieprawidłowym sprężaniu czy układzie zasilania paliwem.
        Możesz jeszcze zrobić pomiar z grup 18 i 23, ale i tak bez wyciągania wtrysków się nie obejdzie (razem ze sprawdzeniem kompresji).
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          Ogarnij konkretny wtryskiwacz na czwarty cylinder - zobaczysz różnicę. Bywa, że korekcje sa ok, a mocy brak.
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • ver8
            • 72
            możesz uchylić rąbka tajemnicy po czym się stwierdza, że jest duża korekcja? rozumiem, że im mniej tym lepiej, szczególnie na zimnym jak i ciepłym, jakaś wartość graniczna? (pytam w kontekście CFHC)
              • 11258
              korekcja dawki wtrysku zbliżająca się i powyżej się 1mg/obrót to jest dużo
              • ver8
                • 72
                zarówno na plusie jak i minusie?
                • dieselinside1900
                  • 228
                  • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                  Jeden na minusie, a drugi na plusie nie oznacza, że obydwa są złe. ECU będzie tak wysterowywał pracę wtryskiwaczy, aby zapewnić jak najbardziej równomierną pracę silnika pomimo słabszego jednego wtrysku.
                  Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
                  • Kropek
                    • 73
                    1 to dużo? chyba żartujecie, fabrycznie norma jest do 2,5 albo 2,9 nawet, więc myślę, że w okolicach 1 to dopiero połowa ich żywotności
                    • ver8
                      • 72
                      Zamieszczone przez dieselinside1900 Zobacz wpis
                      no właśnie zauważyłem, że suma wszystkich odchyleń to zawsze 1 lub wartość bardzo zbliżona
                      słabszego czyli jakiego? czyli jak jest na minusie to ten przelewa a ten na plusie za ubogo, czy odwrotnie :-)
                      • omega2010
                        • 73
                        Zamieszczone przez Kropek Zobacz wpis
                        Kolego trochę się rozpedziles z tą normą. Rozmawiałem w zakładzie co regeneruje wtryski i jak już jest 2 na wtrysku to kwalifikuje się do naprawy .
                        • Jacek7210
                          • 218
                          • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                          Tak czytam o tych korekcjach...nie wiem jak wy te swoje wtryski traktujecie , że po takich przebiegach są w tak słabej kondycji. W mojej skodzie przebieg 288 tys.km Korekcje- cylinder I +0,1, cylinder II 0,0, cylinder III 0.0 cylinder IV -0,1...Nigdy żadnych środków do paliwa nie dolewałem, tankowałem jedynie głównie na lotosie...
                            • 11258
                            masz inne wtryski w CEGA
                            • marwoo
                              • 261
                              A ktoś już tutaj wspominał że wersje 140KM i 170KM są opędzane tymi samymi wtryskami... To jak to w końcu jest?
                              • ver8
                                • 72
                                Zamieszczone przez Jacek7210 Zobacz wpis
                                ale premium czy zwykłe?
                                • Jacek7210
                                  • 218
                                  Zwykłą ON...Nie wiem na ile to prawda, ale słyszałem że paliwa premium są za suche do CR...(ale może to tylko wiele razy powtarzana plotka). Ja w każdym razie tylko i wyłącznie zwykłą ropę..i w 99% na lotosie..
                                    • 11258
                                    CEGA ma 03L130277
                                    Ostatnio edytowany przez krzynol; 1427.
                                      • 11258
                                      CFHC, CFHF, CLCA, CLCB mają 03L130277J lub później Q
                                      • Jacek7210
                                        • 218
                                        Faktycznie być może w CEGA są trwalsze wtryski...
                                        • samtech84
                                          • 988
                                          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                          CFHC, CFHF, CLCA, CLCB mają 03L130277Q
                                          Ja w CFHF mam 03L130277J
                                          • marwoo
                                            • 261
                                            No to teraz pytanie jaka jest różnica we wtryskach i czy działają zamiennie?
                                              • 11258
                                              ktoś sprawdzi? J też w CFHC były wcześniej
                                              • samtech84
                                                • 988
                                                W tiguanie 2010 mam CFFB klona CFHC z wałkami wyrównoważającymi i siedzą również 03L130277J
                                                • Kropek
                                                  • 73
                                                  Zamieszczone przez omega2010 Zobacz wpis
                                                  moje informacje pochodzą bezpośrednio z salonu Skody
