Pomiar wtrysków
  • ver8
    • 72
    Zamieszczone przez Kropek Zobacz wpis
    moje informacje pochodzą bezpośrednio z salonu Skody
    z całym szacunkiem dla twojego informatora ale to, że pracuje w salonie to nic nie znaczy, on wie tylko tyle co ma napisane w ElasWin, wątpię aby często wymieniali wtryski i mieli auta które mają przebieg 200tys., najlepsze info byłoby od kogoś co na co dzień zajmuje się regeneracją takich wtryskiwaczy, bardzo bym chciał usłyszeć taką opinię z potwierdzonego źródła
    wracając do tematu, ja spotkałem się z taką opinią, od kogoś kto niby naprawia takie wtryskiwacze (niestety tylko z internetu), że takie patrzenie na Injection amount deviation to wróżenie z fusów i żeby mieć pewność, że wtryskiwacz jest OK, trzeba go wrzucić na stół naprawczy i zbadać,
    miałoby to logiczny sens, ponieważ porównanie 4 wartości Injection amount deviation dla ECU silnika i ewentualne wygenerowanie błędu jakby było coś nie tak, jest tak trywialne, że pół-debil programista mógłby napisać taki kod w 3 minuty, więc zapewne gdyby doszło do jakiś problemów, które można byłoby zdiagnozować po Injection amount deviation to dostalibyśmy błąd na desce rozdzielczej
    Ostatnio edytowany przez ver8; 39928.
      • 11200
      dokładnie tak, rzut oka na korekcje dawki jest tylko początkiem diagnozy, jak na tej podstawie mamy podejrzenia co do wtrysków, to idą one najpierw na stół do sprawdzenia
      • Kropek
        • 73
        ok rozumiem, ja tylko napisałem to co usłyszałem w salonie, jaka jest norma fabryczna. U mnie przy pomiarze korelacja na wszystkich wyszła w granicy 1 , nie wiem jak u Was. Przebieg 190 000 km
        • krzysiekr1
          • 114
          Kropek
          Suma korekcji powinna być jak najbliższa zeru. Masz jakieś screeny? Najlepszy byłby log z vcds/vag.
          @omega2010
          Jesteś w stanie zrobić logi? Jeśli tak, to sprawdź kilkukrotnie blog pomiarowy nr. 13, na rozgrzanym silniku, na pierwszym biegu, od dolnej granicy obrotów do 3 tyś.
          • Kropek
            • 73
            niestety nie posiadam nic takiego
              • 11200
              krzysiekr1, coś mylisz pojęcia, blok 13 to dla pompowtrysków, w common railu są rozszerzone bloki pomiarowe
