Demontaż pasa bezpiecznego tylnego
  • smajler
    • 658
    Hej, mam problem, w moim samochodzie tylny pas jest odwrócony. Tutaj zdjęcie jak powinny zapięcia być ułożone:
    A w u mnie jedno zapięcie/klamra jest pod pasem, przez co aby zapiąć fotelik trzeba ten pas wykręcać. Jak taki pas się demontuje i domyślam się, że trzeba go obrócić o 180 stopni i powinno być dobrze
    Ostatnio edytowany przez smajler; 44848.
  • Andrzej.P
    • 1516
    Dolne mocowanie pasa masz pod kanapą - odsuń siedzisko i ew. wyczep boczek kanapy i będziesz miał do tego dostęp.
    Górne mocowanie dostępne jest po zdjęciu bocznej tapicerki w bagażniku.
    • smajler
      • 658
      Ok zaglądne, ciekaw jestem czy jak odkręce dolne mocowanie, to będe w stanie zdjąć zapięcie/klamrę w pasa, obrócić i założyć. A dużo babrania jest aby zdjąć boczek tapicerki w bagażniku? Tak czy siak dziękuję za pomoc.
      • spj
        • 4058
        Ani na górze, ani na dole nic tak nie rozepniesz, żeby klamra do zapinania pasa przez to przeszła.
        Musisz to obrócić na pasie.
        Da się, bo kiedyś to robiłem, ale łatwo nie jest.
        Trzeba zagiąć pas i przeciągać.
        Paweł
        • Andrzej.P
          • 1516
          Z boczkiem robota w miarę prosta.
          Wkręt w mocowaniu przy lampie i plastikowy kołek gdzieś w połowie długości przy górnej krawędzi, do tego trzeba wyjąć plastik osłaniający zamek (2 nakrętki i blaszki na wcisk - po odkręceniu nakrętek trzeba to po prostu wyszarpnąć). Potem z wyczuciem trzeba cały boczek wyciągnąć. Podobnie z późniejszym montażem.
          Przerabiałem to w ostatni weekend - cała lewa strona - prowadzenie wiązki do haka.
          • smajler
            • 658
            Zamieszczone przez spj Zobacz wpis
            Czyli muszę rozkręcić i wyjąć cały mechanizm i przeciągnąć?
            • GS_Mati
              OCP Member
              • 590
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              spj ma racje. Nic nie trzeba rozbierać, tylko trochę gimnastyki i da się obrócić
              • spj
                • 4058
                Zamieszczone przez smajler Zobacz wpis
                Nic nie musisz rozkręcać.
                Wyciągasz maksymalnie pas.
                Zaginasz go i przez to zagięcie przeciągasz (w dół) klamrę.
                Nie wiem jak to lepiej wytłumaczyć, na szybko znalazłem w necie opis:
                Czasem się zdarza - chociaż nie mam pojęcia jak to się dzieje ale mnie też to spotkało - że klamra samochodowego pasa bezpieczeństwa potrafi...
                Powodzenia!
                Paweł
                • spj
                  • 4058
                  Dokładnie o to chodzi:
                  Ale wcześniej upewnij się, że nie masz u góry i na dole pasa skręconego po prostu.
                  Paweł
                  • smajler
                    • 658
                    Super! Rozwiję cały i pooglądam, jak nie będzie nigdzie skręcony to obróce
                    • Kris_hawk
                      • 2019
                      • 188
                      Wracając do tematu w jaki sposób zdemontować tylny pas bezpieczeństwa? Potrzebuję go wymienić.
