Pęknięty zderzak tył wymienić czy naprawiać?
  • emmjot
    • 44
    Pod koniec roku w korku, dostałem lekki strzał w tyłek.
    Wszystko przyjął zderzak i myślałem że tylko lakier spękał. Okazało się jednak że mechanik wynalazł że zderzak jest pęknięty.
    Co robić z takim delikwentem?
    Wymieniać na używke w tym samym kolorze?
    - czy nie bedzie problemu ze spasowaniem?
    Naprawiać i lakierować?
    czy to będzie trwała naprawa?
    Pęknęcie/odpryśnięcie wygląda tak:
  • BASTIAN001
    • 1177
    Zamieszczone przez emmjot Zobacz wpis
    Z załączonych zdjęć można bardziej wywnioskować że popękał lakier na zderzaku niż zderzak.
    Możesz szukać używki w tym samy kolorze. Ważne aby zderzak miał całe wszystkie mocowania wtedy nie powinno być problemów ze spasowaniem.
    Jeżeli zderzak faktycznie jest pęknięty musisz poszukać speca od spawania plastiku a później lakiernika.
    Może się okazać że koszt naprawy i lakierowania będzie sporo wyższy niż zakup używki w kolorze.
    • emmjot
      • 44
      A może nowy zamiennik?
      Znalazlem taki w cenie do 200zł plus lakierowanie.
      Ktoś miał doczynienia z zamiennikami?
      • dieselinside1900
        • 228
        • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
        Wg mnie 100 razy lepszy jest używany oryginał, niż jakakolwiek zamiennik. To samo dotyczy listew drzwiowych, błotników itp.
        Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
          no tak, ale na używce ślady użytkowania też będą już co kto woli. Ja też bym kupował używkę jak już.
          Miałem dwie sytuacje - 1. rozerwany kiedyś dość konkretnie - dziura i zerwany zaczep, ładnie mi to facet skleił, polakierowałem - wyglądał jak nówka, ale na metallicu początkowo się odróżniał, dopiero po czasie się zrównał mniej więcej. 2. mniej uszkodzony, kupiłem używkę w kolor, lepszą, ale nie idealną wiadomo. Różnica była mniejsza, ale też jakaś tam była. 1 wyjście droższe, ale wizualnie (po czasie) lepsze.
          Idealnego koloru nie uzyskach przy metallicu po wymianie, chyba, że będziesz bawił się w cieniowanie nadwozia. Ale to nie ma sensu, bo koszta
          • BASTIAN001
            • 1177
            emmjot Zdecydowanie tak jak koledzy piszą lepszy będzie używany oryginał niż zamiennik. Bynajmniej przy używanym oryginale nie będziesz miał problemów z jego właściwym spasowaniem czego trudno oczekiwać od nowego zamiennika.
              • 14933
              Zamienniki z reguły nie pasują idealnie. Zawsze jakieś szpary zostają.
