Maselko i spalanie oleju
  • hans03
    Witam serdecznie. Niedawno zakupile octavke II z silnikiem 1.6 mpi z 2006 . I po zrobieniu okolo 800km zapalila sie kontrolka oleju czyli ze cos okolo 1l wciagnal (byl Max na bagnecie) .
    Co moze byc przyczyna tego ze tak dużo pali oleju (wyciekow nie zauwazylem)+ do tego maselko
  • Ptasznik
    • 149
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Masełko to krótkie trasy . A palenie olej to w starszych wersjach norma
    • Pawelt
      • 189
      To masełko to praktycznie norma zimą. Wynika z tego, że kominek przez który leje się olej jest zimny i wysoki i skraplają się tam opary oleju.
      Zużycie natomiast wynika ze zużycia silnika. Na pierwszym miejscu chyba pierścienie olejowe. Może być np. jeden zapieczony w jednym cylindrze i ot cały efekt.
      Auto dużo stało? Przebieg spory? Olej 5W40?
      • hans03
        Auto powiedzmy ze 2 /3 dni.stoi calkiem nie odpalane a te 4/5 dni robi okolo 30 km to bedzie dobrze. ( zalezy jak jezdze do roboty). Ogolny przebieg 192 tys km . Olej 5w40 castrol
        • Przemek_i
          • 3239
          Zamieszczone przez hans03 Zobacz wpis
          Czyli wszystko w normie.
          ...Moje Cappuccino MPi...
          • hans03
            W normie jest spalie litra oleju na 800 km ???? Bo te maselko to mnie mniej irytuje jak to spalanie
            • Przemek_i
              • 3239
              Przez napisanie w normie rozumiem to nieszczęsne masło.
              Co do oleju to te starsze silniki mają różnie. Twoje spalanie jest dość spore. Nie masz żadnych wycieków?
              U mnie jadł tak olej mój stary AKL jak po wymianie rozrządu mechanik źle założył uszczelniacz na wałku i wywalało olej delikatnie po osłonie i z pędem powietrza na całą ścianę tylną silnika.
              Po zrobieniu 1600 km pojechałem na stację diagnostyczną i diagnosta znalazł wyciek, potem wizyta reklamacyjna u mechanika i już jest ok.
