Terkotanie przy wciśnięciu sprzęgła 1.6 mpi.
  • Sonell
    • 16
    Witam serdecznie.
    Skoda Octavia II 1.6 mpi BSE 2012 r.
    Przy wciskaniu sprzęgła tak jak i przy puszczaniu słychać terkotanie.Dzwiek dochodzi z silownika sprzęgła czy tam wysprzęglika (widać tą część na filmiku,pod linkami od biegów).Co najdziwniejsze pojawia się to jak jest cieplej na dworze jakoś powyzej 20°C.W zimę i w chłodniejsze dni tego nie ma.Jak silnik trochę ostygnie też nie słychać dopiero jak się trochę pojeździ.Auto nie szarpie,ani nic się nie dzieje oprócz tego dźwięku. Ktoś miał takie objawy ?? Może idzie tam coś nasmarować ? Jeśli ten silownik jest do wymiany obejdzie się bez ściągania skrzyni ?
    Ostatnio edytowany przez Sonell; 44359.
  • Pawelt
    • 189
    Można zmienić sam siłownik bez zdejmowania skrzyni. Dopóki wszystko działa płynnie i nie ma kłopotów z biegami to problem będzie tylko estetyczny.
    Jak byś wyjął wysprzęglik to łapę wyciska taki trzpień osłonięty gumową osłoną. Możliwe, że ta osłona popękała ze starości i zużycia do środka dostały się zanieczyszczenia i skrzypi.
    Ważniejsze aby działał w 100% płynnie i pedał sprzęgła nie przeskakiwał.
    • Sonell
      • 16
      Auto miałem zamiar wystawić do sprzedaży..
      Ktoś orientuje jaki jest koszt wymiany takiego siłownika ???
      Ewentualnie czy ktoś to sam wymieniał kiedyś ? Jak patrzę na ceny takich siłowników to nie są zbyt duże.
