Witam, od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem octavi 2. Jednak w miedzyczasie musiałem wymienić cewkę zapłonową i od tygodnia znów zapala mi się check, po skasowaniu błedu na drugi dzień znów się pojawia - katalizator - wydajność poniżej progu. Mechanik zaproponował mi założenie emulatora. Pytanie czy warto z uwagi na bardzo niski koszt(w stosunku do wymiany kata) i jak długo takie rozwiązanie może działać lub działa u Was ?
Katalizator - wydajność poniżej progu
a masz lpg? bo jak tak, to raczej bym wymienił tego kata, bo będzie capiło poprostu. Jak ma być trochę taniej, to pewnie można porzeźbić z uniwersalnym i i tak emulator zapodać, jakby błędami sypał. Ale czy będzie to taniej? wątpliwe w sumie, zależy kto by robił. Nowy kosztuje 500 jakiś zamiennik do bse.
A jak nie masz, to spróbuj, ja tak zrobiłem kiedyś w Renault 1.6, bo mi się wkład w kacie obrócił w środku (u mnie musiał wkład wywalić z kata zupełnie, przez to obrócenie). Nie było problemu, błędami nie sypał, jeździł ok, nie kopcił (ale był zdrowy motor, bez lpg)
instalacja lpg landi jest fabryczna, przebieg ok. 201 tyś km. Jutro mam założyć emulator, może najpierw zrobić to po kosztach, a ewentualnie później jakby nie grało kupować zamiennik - https://e-katalog.intercars.com.pl/#...talizator.html lub https://e-katalog.intercars.com.pl/#...talizator.html
w sobotę założyłem emulator i dzisiaj znów rano check się zaświecił. Chyba nie pozostaje nic innego jak wymiana kata...
Przed wymianą katalizatora nie warto sprawdzić spalin analizatorem? Takie badanie ma sens? Może to jednak elektronika?
Robiłem analizę spalin i wszystko wyszło w normie na gazie i benzynie. Dziś jeszcze wyskoczył błąd P0036. Może już ktoś na forum się z takimi błędami uporał i coś jeszcze podpowie ? Bo nie chcę wymieniać wszystkiego po kolei.
chyba dobrze chociaż momentami jakby się wieszała, przy obrotach 2500 ma napięcie 0,4 - 0,5 v. Check pojawia się po kilku minutach od skasowania a auto nie daje żadnych objawów.
No to jak się wiesza, to warto to wymienić, to 130 zł Denso poglądowe:
http://allegro.pl/sonda-lambda-denso...887206117.html
Na marginesie - dobrze masz ustawione LPG?
p.s. dziwne, że katalizotor poniżej sprawności, a spaliny w normie. Dla spokoju wewnętrznego przy wymianie tej sondy bym wywalił zawartość kata i tak jest emulator. jak to nie pomoże to dopiero wymieniał kat.
A jak się okaże, że nie pomogło i będziesz chciał wymieniać kata, to znajdź tańsze rozwiązanie niż InterCars, bo oni z ceną przesadzają.
Poglądowe oczywiście:
1. Większa rzeźba u tłumikarza, coś takiego wspawać, jak masz sprawną reszte tej rury jeszcze, trzeba by tylko dobrać kata czy wymiary pasują dokładnie:
http://allegro.pl/katalizator-cerami...975836210.html
2. mniej grzebania, cena lepsza niż IC:
http://allegro.pl/katalizator-skoda-...6.html#thumb/1
Witam,Zamieszczone przez Przemeksan Zobacz wpisRobiłem analizę spalin i wszystko wyszło w normie na gazie i benzynie. Dziś jeszcze wyskoczył błąd P0036. Może już ktoś na forum się z takimi błędami uporał i coś jeszcze podpowie ? Bo nie chcę wymieniać wszystkiego po kolei.
Sprawdź czy wtryski gazu nie leją. Masz czarne?
Wtryskiwacze były wymienione za poprzedniego właściciela ok 25 tyś km temu a jakie są nie wiem ale wybieram się do tego gazownika, co je wymieniał. W piątek chyba będę robił porządek z katalizatorem.
Podsumowując - zostawiłem kata, założyłem emulator. Wymieniłem drugą sonde na bosha. Jest spokój od wymiany przejechałem już ok. 1000 km.
