Cześć, czy ktoś forumowiczów spotkał się z podobnym dźwiękiem z silnika? Czy to może być napinacz? Łożysko? Dodam, że słychać dźwięk na biegu jałowym, na wolnych obrotach. Po dodaniu gazu pow 1k obrotów dźwięk znika. Również przy zimnym silniku go nie słychać. Mechanik powiedział mi, że przy wysokich temperaturach przy pracy silnika, wytwarza się ciśnienie i stąd ten dźwięk. Trochę jestem nieufny odnośnie takiej diagnozy
Niepokojący dźwięk z silnika
Witaj.
Może jakieś informacje szczegółowe?
Jakie auto i jaki silnik?
...Moje Cappuccino MPi...
Nie jestem mechanikiem ale dla mnie jest to ewidentnie metaliczny dźwięk jakby coś tam się poluzowało i obijało. Czy nagrywałeś ten film w warunkach aby zgodziło się z diagnozą twojego mechanika?
Tak, w obu przypadkach silnik juz miał temperature, mechanikowi jeszcze pokazywałem ze przy zwiększeniu obrotów dźwięk znikaZamieszczone przez smajler Zobacz wpisNie jestem mechanikiem ale dla mnie jest to ewidentnie metaliczny dźwięk jakby coś tam się poluzowało i obijało. Czy nagrywałeś ten film w warunkach aby zgodziło się z diagnozą twojego mechanika?
Jak u mnie w starej Corsie tak coś dzwoniło to mechanik przyszedł ze sprzętem mikrofon/sonda + słuchawki o znalazł pęknięty uchwyt od katalizatoraZamieszczone przez miaroski Zobacz wpisprzy zwiększeniu obrotów dźwięk znika
Myślę, że jakby to było jakieś łożysko to by dzwoniło cały czas zwiększenie obrotów nic by nie pomagało. Może to napinacz dzwoni sobie a jak zwiększysz obroty to pasek go dociska. Idz do innego mechanika, który zdejmie osłony rozrządu i sprawdzi elementy bez demontowania. Tak na słuch to za wiele nie zdziałasz.
Może też być winna pompa płynu chłodzącego. Możesz sprawdzić odkręcając korek na zbiorniczku wyrównawczym tylko ostrożnie. Jak przestanie piszczeć to winna jest pompa. Zerknij na youtubie są filmiki z objawami uszkodzenia pompy.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
