Octavia 2 biały dym przy ruszaniu
  • Avenagegd
    • 7
    Cześć. Mam kłopot z moją octavia 2 1.9tdi. Przy ruszaniu gwałtownym na 1 biegu leci biały dym. To samo dzieje się na wstecznym biegu oraz na 2 jak docisne. Problem ten pojawia się na zimnym i rozgrzanym silniku. Zapach dymu jest intensywny i bardzo nieprzyjemny. Dołączam filmik
    This is "Dym octavia" by Piotr Marcińczyk on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.
    Co to może być?
  • Avenagegd
    • 7
    Nie mogę edytować już postu a widzę że do złej kategorii dodałem.
    • spj
      • 3534
      Zamieszczone przez Avenagegd Zobacz wpis
      Przeniesione..
      Paweł
      • Avenagegd
        • 7
        Czy ktos cos podpowie?
        • Pixon
          • 541
          • Fabia (NJ3)
          Biały dym zwykle zwiastuje wybór papieża podczas konklawy
          Wydaje się, że olej gdzieś puszcza, może przez turbo?
          Tempo!! I tak cały tydzień, życie idzie jak na spidzie!
          • smajler
            • 658
            Ja bym powiedział, że on nie jest biały tylko niebieski co świadczy, że spala olej.
            • Avenagegd
              • 7
              Co mógłbym sam sprawdzić? Czy od razu do mechanika?
              • Avenagegd
                • 7
                Upg możliwe?
                • smajler
                  • 658
                  Sam możesz sprawdzić czy nie masz plam olejowych w zbiorniku płynu chłodzącego, czy nie bulgocze płyn, czy nie przybywa oleju, czy nie ubywa za szybko oleju, czy nie ubywa płynu chłodzącego. Do UPG możesz kupic tester czy nie ma spalin w płynie chłodzącym. Upg zawsze możliwa (ale mechanik musi dokładnie sprawdzić) ale dla mnie to on biały typowo nie jest tylko z poświata niebieskiego koloru.
                  • przemyslaw2
                    • 17
                    Mam to samo .Jak odbiorę octavię od mechanika to powiem co było
                    • smajler
                      • 658
                      przemyslaw2 I dostałeś już octavię? Wiesz co tam naprawili/naprawiają? Pytam z czystej ciekawości
                      • PrzemekEdward
                        • 60
                        • CFHF 2.0 TDI CR 110 KM
                        Mnie też interesuje. Co dalej z tym?
                        Wysłane z mojego R1 HD przy użyciu Tapatalka
                        • przemyslaw2
                          • 17
                          Zamieszczone przez smajler Zobacz wpis
                          Witaj u mnie padła turbina która przepuszczała olej
