Witam. Zauważyłem następujący objaw tylko i wyłącznie na 2 biegu. Jak trzymam rękę na gałce drążka i dodam gazu, potem puszczę i znowu dodam to czuję jak drążek się rusza. Nie jest to jakiś duży ruch, ale jednak wyczuwalny. Dodam, że ostatnio wymieniałem poduszkę skrzyni biegów i poduszki dwie w sankach silnika. Wymiana nie wpłynęła w żadnym stopniu na ten objaw. To normalne czy, gdzieś indziej trzeba szukać przyczyny. Biegi wszystkie wchodzą płynnie.
Drgający drążek zmiany biegów
Tagi: Brak
To normalne, że drążek zmiany birgów się rusza gdy przyśpieszasz bo wtedy silnik/skrzynia delikatnie ugina się na poduchach a wszystko połączone jest linkami z drążkiem. Dlatego nie powinno trzymać się w czasie jazdy cały czas sztywno drążka. Gdy poduchy młode to efekt ten jest znikomy, jak się już zmęczą to telepanie się powiększa. Zwłaszcza na postoju
. Jak wszystko działa to nie zawracaj sobie głowy głupotkami.
Odświeżam temat. Zauważyłem, że drążek rusza się również mocno jak jeżdżę po nierównościach. Dzieje się to tylko i wyłącznie na 2 biegu. Ruszanie sie jest coraz większe
ŚKODA 120 L z 1977 roku.
ŚKODA OCTAVIA II z 2007 roku.
