BGU - ślini się olej spod "klawiatury"
  • gacek1
    • 111
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Cześć. Zauważyłem że ślini mi się olej spod górnej części głowicy która trzyma wałek rozrządu.
    Wyciek i miejsce zaznaczone na czerwono na foto.
    Robił to ktoś? Trzeba rozbierać rozrząd czy da radę tylko od góry?
    Tam chyba idzie sama masa uszczelniająca?
  • smajler
    • 658
    Jak leje się z pod klawiatury to rozrządu nie trzeba ruszać, tylko zdjąć pokrywę, odtłuścić i dać nową uszczelkę.
    • gacek1
      • 111
      Zamieszczone przez smajler Zobacz wpis
      Przyglądnij się zdjęciu. Nie ślini spod pokrywy a spod elementu który dociska wałek do popychaczy.
      • smajler
        • 658
        Jeżeli jest to głowica 2 częściowa i nie ma na rysunku uszczelki więc jest ona prawdopodobnie klejona silikonem w momencie skręcania całej głowicy do bloku, więc tak rozrząd trzeba będzie wtedy zdjąć, poczyścic, pewnie też nowa UPG i planowanie aby było cacy jak na fabryce
        • gacek1
          • 111
          Ten zabieg nie ma nic wspólnego ze zdejmowaniem głowicy. Górna część głowicy przykręcona jest osobnymi śrubami i trzyma sam wałek.
          Nikt nie robił tego sam to kończymy temat.
          Może jak będę działał to wrzucę pare foto.
          • logan_x
            • 401
            • gacek1
              • 111
              logan_x BRAVO TY! właśnie tak to myślałem zrobić
              • gacek1
                • 111
                Zrobione. Dzięki logan_x
                • Thomassonss
                  • 2020
                  • 2
                  cześć, może odgrzeję kotleta ale chciałem zrobić to u siebie. Mozecie mi doradzić jak poradziliście sobie z wałkiem? Ten Chińczyk go unieruchamia, a obejdzie się bez tego kroku, tzn podnieść pokrywę i wtedy docisnąć jakąś blachą tak jak dalej to robi? Chyba że ściągaliście pasek ale to wydłuża robotę o dobre 1/3.
